"Hai-antenni" - onko tietoja?
juhokare
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Miten tuollaisen saisi OG9-3:seen, koska en pidä toimivana ja en oikein luotettavana nykyistä teleskooppiantennia?
Onko isotöinen asentaa ja onko kallista? Paljonko NG9-3:sen "haiantenni" maksaa? Onko olemassa myös GPS-lisätoiminnolla tai -kapasiteetilla? Olen kuullut joidenkin asentaneen tuollaisen...
#1882
Re: "Hai-antenni" - onko tietoja?
Murenevan hainevän tilalle saa orggis tai tarvikeosan. Mitä aiemmin utsin aihetta ei sillä kummoista radiovastaanottoa saa aikaan. Piiska siinä katolla olisi radioteknisesti paras. Saattaa tulla melua koppiin kattopellin kautta, jos antenni käy resonoimaan ajoviimassa. Ite pistäisin uuden kiinteän piiskan orggispaikalle, jos sähköantenni kuolee joku päivä.
Se orggis evä on kierteellä (mutteri alapuolella) kiinni katossa olevassa reiässä. Verhoihua raottamalla pääsee käsiksi mutteriin.
m.k.a.
Viesti Kirjoittaja m.k.a. »
Orkkis haineväantenni EI ole radioantenni, vaikka paremmat ihmiset niin väittävätkin.
Hainevä on joko tyhjä (eli pelkkä kuori), GSM antenni tai GSM ja GPS antenni.
#4481
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Ainakin 9-5:ssä juurikin näin
Niin siis 9-5:ssä antenni on takalasissa.
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Mertmi kirjoitti:Niin siis 9-5:ssä antenni on takalasissa.
Jep sedanissa on näin.
Wagoneissa se on yleensä kahdella eri järjestelmällä 1/2 antenni on c-tolpan jälkeisessä oikeassa sivulasissa AM/FM.
Järjestelmä 2:sen FM antenni on c-tolpan jälkeisessä sivulasissa vasemmalla puolella.
juhokare
Tämä hainevä-antennihan on nimenomaan ainoana vakioantennina uudemmissa 9-3 Saabeissa. Miten se sitten siellä kestää? Meillä on menossa jo toinen Saab 9-3SS ja ei mitään ongelmaa! Tietenkin, tarvikeosa voi varmasti olla huonompi, mutta entä tämä orginaali? Talon piirissä on vuoden 2006 Saab 9-3SS ja vielä pelaa kait moiteetta.
Haluaisin vähän lisäselvitystä tuohon väitetteeseen "murenava hainevä-anteeni". Jos todella haluan laittaa kunnon antennia, niin mielellään ei piiskamallia.
#1882
Kahdessa -01:ssä on se kuminen ulkokuori mureni. Toiseen vaihdoin jo kovan tarvikkeena.
juhokare
Ja meillä ei yhdessäkään.
#1882
juhokare
En kiellä sinun antenniasi, mutta meillä ne ovat kestäneet. Tuli mieleeni, oletko käyttänyt paljon konepesussa autoasi?
#1882
9-5Vector2001
Viesti Kirjoittaja 9-5Vector2001 »
Mertmi kirjoitti:Kuva
Ihan samalta näyttää minunkin Saabissa.
Pitäisi jaksaa purkaa pois, varsinkin kun tuolla ei yhtään mitään tee. :|
9-5 2.3T 2002 Vector Biopower #6538
Samalta näytti minunkin OG-kolkissa kun sen myin.
juhokare
Kävin juuri katsomassa talon 9-3TTiD vastaava hai-antennia. Ehjä on.
Sellainen kysymys, jos tuollainen rikkouma tulee, niin näkyykö se antennin heikkona toimintana?
Tarvikeversio on siis tekniikaltaan erilainen. Onko se läheskään yhtä kestävä kuin orginaali?
#1882
Tuo on viitaten aiempiin puheisiin luultavasti gsm-antenni ja se autosarjaa ei ole. Esteettinen haitta siis.
