aux paikan käyttöönotto
Lassie
Viesti Kirjoittaja Lassie »
Etsiskelin foorumilta, mutten löytänyt täysin sopivaa vastausta ongelmaani. Eli: osaako joku antaa neuvoja voiko 2005 9-3ss bilikkaan rakennella suht helposti aux-liitintä siihen kyynärnojan valmiiseen paikkaan? Myydäänkö jossain valmiita johtosarjoja ja onko ne ns. "Plug&play" kamaa? Ilmeisesti aux pitää ottaa radiosta käyttöön tech2lla? Kyseessä siis ihan perus radio/cd-soitin. (Ei vaihtajaa kontissa)
Kiitos neuvoista!
NG9-3SC 1,9tid '09
karg
Re: aux paikan käyttöönotto
Viesti Kirjoittaja karg »
Toiminto aktivoidaan Tech2:lla. Valmiita johtoja saa esim. joistain nettikaupoista tai merkkiliikkeistä, linkkejä löytynee haulla.
Lassie
Nonniin alkoi ohjeita löytymään! Sellanen kysymys jäi vielä askarruttamaan että millä ilmastointi/radioyksikkö kammetaan irti? Onko helpointa koittaa talttaruuvarilla? Kiitos vastauksista.
NG9-3SC 1,9tid '09
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Lassie
Katsellut useita videoita, mutta niistä ei löytynyt selvää asennusohjetta tehdasmankan taakse aux-pihalle. Pitänee selvitellä lisää kunhan saan johtosarjan käsiini.
NG9-3SC 1,9tid '09
J-P
Viesti Kirjoittaja J-P »
Lassie kirjoitti:Nonniin alkoi ohjeita löytymään! Sellanen kysymys jäi vielä askarruttamaan että millä ilmastointi/radioyksikkö kammetaan irti? Onko helpointa koittaa talttaruuvarilla? Kiitos vastauksista.
Ilmastointiyksikkö on kiinni ainoastaan painamalla, lähtee helposti irti. Itse taisin käyttää vanhaa tylsynyttä voiveistä, toiselta puolelta kun hieman kampesi niin lähti melkein itsestään irti.
En välttämättä käyttäisi ruuvaria mahdollisten jälkien pelossa :roll:
Pro tip: esim tälläinen paketti ei paljoa maksa ja on melko kätevä monessa kohtaa eikä tee jälkiä samaan tapaan kuin metalliset kalikat. Noita settejä on olemassa vähän erinäköisillä työkaluilla, joten kaupassa voi kannattaa hetki miettiä mikä on omaan tarpeeseen se paras.
Simeoni
Viesti Kirjoittaja Simeoni »
Ite asentelin vasta aux kaapelin, oli suht helppo homma, ilmastoinnin kampesin irti kahdella normaalilla ruokailu veitsellä :lol: ei jääny jälkiä ja hyvin lähti irti
#6467
OG 9-3 Aero 3d -01 ( biopower)
OG 9-5 wagon -06
