Ohjausvaihde vuotaa apuva!!
vahajub
Viesti Kirjoittaja vahajub »
Moro!
Eli kuvassa on merkattu kohta josta öljyä ruikkii kun ohjaus on ääriasennossa ja siitä vuoti maahan kun palkeessa on reikä...ja oireet alkoi tehostinöljyn vaihdon jälkeen, laitoin bilteman CHF 11s öljyä ja myöhemmin lisäsin öljyä bilteman purkista jossa oli vain texti "CHF" liekkö samaa tavaraa, bilteman sivuilta ei ota selvää onko vai ei :roll:
https://onedrive.live.com/?id=FDF0FA16C ... FD&group=0
Jäsen 4448
Saab 900 2.1i 3D -92
joku nissan kaskai 1.6
pvdriver
Re: Ohjausvaihde vuotaa apuva!!
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Hammastanko vaihtoon. Minulta löytyisi ehjä purkuosa
Saab-aiheiset ohjelmointityöt, ohjainlaitteiden korjaukset, CIM-yksiköt ja rattilukot, vaihdot kloonaukset, lukko- ja avainhuollot / uudet avaimet lähes kaikkiin merkkeihin.
Sähköpostilla saa nopeiten kiinni: antti.e.korhonen(at)gmail.com @Kajaani
eeskola
Viesti Kirjoittaja eeskola »
Biltsun chf on ollut kyllä ihan toimivaa tavaraa chf11/202 käyttävissä masiinoissa ja sitä on tälläkin hetkellä omassa ikiliikkujassa, joten en usko öljyn ohjausvaihteen tiivisteitä rikkoneen. Tuohan nyt on ihan suht tavallista hydrauliikkaöljyä, ei mitään eksoottista nestettä.
Kuten jo aiemmassa vastauksessa, helpointa ja järkevintä on vaihtaa hammastanko ehjään yksilöön.
E
vahajub
Eli onko tuo reikä syöpynyt tuohon, vastapuolella tankoa on reikä myös.
Onko paha rasti vaihtaa tuo hammastanko?
Jäsen 4448
vahajub
Vastaan itse itselleni :lol:
Kokeilen tuolla..jos ei tokene niin vien paaliin :wink:
http://www.futurez.fi/fi/shop/rvs-suoja ... -kasittely
Jäsen 4448
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Tuhlaat rahasi.
9-5 Aero - 00
vahajub
Heip!
Eikö kellään ole tuolleen ruikkinut 8O ...voiko tuo johtua pumpusta vai onko siellä joku ylipaine venttiili?!?!?
Kun tuo kuitenkiin toimii normi ajossa kun testasin pihassa
Jäsen 4448
Vuodot ei korjaudu muulla kun tiivisteiden vaihdolla tai tuon hammastangon vaihdolla. Ei ole kyllä mitään mieltä alkaa poppakonsteilla tuota korjaamaan. Se vuotaa ihan varmasti kohta muualtakin... Eli ehjää B-osaa vaan tilalle ja kovaa ajoa.
vahajub
Moro!
Otetaanpas aihe taas käsittelyyn...tuo vuoto kun näytti tulevan hammastangosta et eikös hammastanko ole yleensä umpirautaa ja onko kukaan purkanut ja tutustunut femman hammastangon sielun elämään että voiko yleensä olla mahdollista että tangossa on reikä josta pursuaa öölit pihalle vai oliko tuo itselläni vaan näkö harha :?
Jäsen 4448
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Olisko tästä apuva http://aijaa.com/Rc9awb
E. Viime viikolla luovutti tuo meijän vanhempi tehostinesteet pihalle. Tulin juuri takapihalta auton alta ja päältä. Tuloksena vuotava letku hyppysissä. Onnex oli etummainen pätkä, joka vuotaa. Tai ainakin luulen niin... :D
E. Sehän se vuoti. Tarkemmin kun katoin,niin reikä letkussa. "Uusikin" löytyi varaosista. Eikun auton alle ja päälle taas. Uudet o-renkaat myös. :)
Viimeksi muokannut suapas, La Maalis 12, 2016 11:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
miikka555
Viesti Kirjoittaja miikka555 »
Itellä fuskas kanssa ääriasennossa tuolta tangon sisältä jostain.
Vaihtui konerempan yhteydessä purkuosaan ja hyvin on toiminut. Niin ilkeä varmaankin vaihtaa ns. ehjään autoon, että ei varmaan kannata lähteä millään patentilla fiksaamaan, ettei joudu kohta samaan hommaan uudestaan.
EDIT: Lähistöltä voisi muuten löytyä järkihintainen purkuosakin, jos tarvetta..
1974 99L "Staffan" | 1987 900 Aero "Magnus" | 2022 Volvo S60 T8 "John Doe" | EX 2020 Volvo S60 T8 Polestar "Einar" | EX 2007 Volvo S80 V8 "Håkan" | EX 2000 9-5 Aero "Börje"
