kokemuksia 9-3 1,9TiDS -07
Ristola
Viesti Kirjoittaja Ristola »
Tänään käyty koeajamassa ja vaikutti hyvälle mutta onko ollut vikoja moottorissa tai vaihteistossa tai koko autossa muutenkin? Osaako kukaan suositella lapsiperheelle vai tuleeko paleltumia tienposkessa?
Auto 9-3 sport combi 1,9TiDS PF Diesel Linear A6 ja ajettu 210tkm. Ja onko siinä saabin oma moottori?
Ex:siä ei ole, hyvistä kun en luovu.
Risto Vee
Re: kokemuksia 9-3 1,9TiDS -07
Viesti Kirjoittaja Risto Vee »
Fiatin kone. Hyvin pelaa kun muistat vaihdattaa jakopään vesipumppuineen noin sadan tonnin kohdilla. Etupään ylätuennan laakereita näissä on mennyt ja täten myös jousia on mennyt poikki. Pyörän laakerit myös on noilla kilometreillä mahdollisesti tulilinjalla. Ilmastoinnin kennoja on mennyt kivisuihkussa rikki. Voin kyllä lämpimästi suositella. (ei tosin isoin mahdollinen perheauto, mutta jos pärjää) 6-lovinen Aisin laatikko pelaa mielestäni hyvin. Katso vain, että onko öljyjä vaihdettu. Noilla kilometreillä vaihtoja pitäisi olla jo melkeinpä kaksi. - Jos yksi vaihto ja laatikko pelaa, niin suosittelen vaihdattamaan öljyt pikaiseen.
Nykyinen: Saab 9-3 SC Aut. 1.9TiDS 2008, stage 1+, EGR off
Wanha: Saab 9-5 Aero Wagon Aut. 2.3T 2004, stage 2½, RE85
Wanha: Saab 9-3 SE Man. 2.0T 2001, stage 1
Suomen SAAB-Klubi jäsen #3883
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Moottori kyllä pelaa varsinkin jos ajo on muutakin kuin kaupungissa pyörimistä jotta hiukkassuodattimen poltot onnistuu ajallaan. Omassa meni kaksoismassa 120tkm kohdalla vaan sehän ei automaatissa ongelma olekaan. Jakopään huollot tosiaan kannattaa teettää ajoissa.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Ristola
Nyt on auto omassa pihassa, jakopäänhihna ja vesipumppu vaihdettu 20tkm sitten.
Eli 100tkm hyvä vaihtoväli???
Automaatti tuntuu joskus vaihtavan liiankin ajoissa isommalle vaihteelle kevyellä kaasulla, eli luultavasti kannattaa välillä poltella karstoja "manuaali" puolella. Tuntuu myös että auto kiihtyisi puolikaasulla paremmin kuin kaasu pohjaan painettuna, kun moottori kiertää turhaan lähelle rajoitinta vaikka koneessa olisi vääntö vaihtaa jo aikaisemminkin. Mutta oikein asialliselta autolta vaikuttaisi, paitsi tuo linear:in kangas penkit ehkä hiukan halvan ja herkän tuntuiset.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Puolikaasulla parempi kiihtyvyys on illuusio koska persdyno tuntee väännön tehon sijasta. Sekuntikellolla mitattuna kiihtyy kierrättämällä paremmin.
