1.9tids moottoriöljy+suodattimen osanumero
- "Tuplakaasari"
Mitä öljyä on porukka laittanu kyseiseen Koneeseen? Ite oon aikasempiin autoihin käyttäny Mobil esp 5w30 tai castrol edge 5w30, mutta tuo GM 5w30 long life on yli puolet halvempi...onko mistään kotosin?
Ja jos joku vielä voisi sanoa öljyn täyttömäärän ja suodattimen osanumeron, iso kiitos etukäteen!
-Mikko
-Mikko
"Kun itse tekee, tulee just sellanen ku tulee"
Re: 1.9tids moottoriöljy+suodattimen osanumero
Porukasta en tiedä, mutta olen todennut dexos2 5w-30 hyväksi ja käytän itse sitä. Edellisessä huollossa laittovat jotain mobilin super3000, mutta se ei ollut mielestäni hyvä.
Tuollasen olen laittanut omaan kiisseliin: https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/ ... oneuvo=500
- "Tuplakaasari"
Jees. Netin perusteella näyttäis et aika moni muukin käyttää sitä, myös merkkihuollot. Tarviiko tuon suodattimen kuoren avaamiseen välttämättä sen oman hylsyavaimen, vai mahtuuko sinne ihan normi 32mm hylsyllä?
Tuota perus Gm-öljyä on tullut käytettyä ja sitä näytti merkkihuoltokin viimeksi laittavan. Suodattimen kannen saa auki ihan hyvin myös tavallisella öljynsuodatinavaimella.
Mikäs vika Super3000:ssa on? Aidosti täyssynteettistä kun on PAO-pohjainen öljy, edullisin oikeasti täyssynteettinen öljy. Eikä niinkuin monet halvat "täyssynteettiset" mineraaliöljystä vetykrakatut öljyt joihin on saatu "täyssynteettisen öljyn kaltaisia ominaisuuksia" jotta voidaan nykymääritelmien mukaan kutsua sitten täyssynteettisiksi...ResoNas kirjoitti:Edellisessä huollossa laittovat jotain mobilin super3000, mutta se ei ollut mielestäni hyvä.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7 & Opel Insignia 2,0CDTi
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
- "Tuplakaasari"
entäs ajotietokoneesta huoltokuittaus? tarviiko obd portin kautta tehdä vai saako auton namiskoista?
Noh, oma korvienväli kertoi että moottorin käyntiääni muuttui, moottoritärinä lisääntyi (huomasi parhaiten ratista tyhjäkäynnillä) ja lisäksi samaiselle huoltovälillä moottori nikotteli muutamaan otteeseen (kaasua painaessa kone rynkytti). Kun viimeisimmässä huollossa palasin jälleen GM-öljyyn niin kone toimii minun mielestäni paremmin. Aiemmin koneessa on tavallisesti ollut 0w-40 tai GM 5w-30. Super3000:n kanssa "huomasi" eron, johon en halua palata. Sattumaa tai ei..Pakari kirjoitti:Mikäs vika Super3000:ssa on? Aidosti täyssynteettistä kun on PAO-pohjainen öljy, edullisin oikeasti täyssynteettinen öljy. Eikä niinkuin monet halvat "täyssynteettiset" mineraaliöljystä vetykrakatut öljyt joihin on saatu "täyssynteettisen öljyn kaltaisia ominaisuuksia" jotta voidaan nykymääritelmien mukaan kutsua sitten täyssynteettisiksi...ResoNas kirjoitti:Edellisessä huollossa laittovat jotain mobilin super3000, mutta se ei ollut mielestäni hyvä.
- "Tuplakaasari"
Oli kyllä surkeassa paikassa tuo suodatin, todella perseestä vaihtaa. (ainakin kun tunkin varassa teki)
Nollaus onnistu kätevästi ajotietokoneesta, ja moottorin tärinä väheni huomattavasti öljynvaihdon jälkeen. kyllä näyttäis tuo GM dexos2 olevan ihan hyvää tavaraa.
Identtiset luokitukset tuon GM:n öljyn kanssaPakari kirjoitti:Mikäs vika Super3000:ssa on? Aidosti täyssynteettistä kun on PAO-pohjainen öljy, edullisin oikeasti täyssynteettinen öljy. Eikä niinkuin monet halvat "täyssynteettiset" mineraaliöljystä vetykrakatut öljyt joihin on saatu "täyssynteettisen öljyn kaltaisia ominaisuuksia" jotta voidaan nykymääritelmien mukaan kutsua sitten täyssynteettisiksi...ResoNas kirjoitti:Edellisessä huollossa laittovat jotain mobilin super3000, mutta se ei ollut mielestäni hyvä.
9-3 -99 T5 E85
99 -70 Museokilvissä
900 CD -84, 900 GL -88
Chevrolet Transport -99
