CD:n takapenkkikö?
_WiLLe_
CD:n takapenkkikö?
Viesti Kirjoittaja _WiLLe_ »
Terve!
Suht tuoreena saabistina kyselisin sellaista, että onko kaikissa CS:n mallisissa kippaava takapenkki?
Ostin tuossa hetki sitten -96 mallin CS:n johon vaihdettu nahkajakkarat ja eilen yritin tempaista takapenkin selkänojan ala-asentoon, siinä kuitenkaan onnistumatta. Katsoin tapausta lähemmin ja totesin että selkänoja ei ollut yläpäästään missään kiinni (ilmeisesti annettu rälläkkää, koska ei ollut mitään lukko tms, mekanismia) vaan alaosassa ainoastaan kaksi kiinnityspistettä, ei siis saranaa vaan kaksi kiinteää "laippaa". Mielestäni toteutus on selllainen puoli viraaton eli heräsi epäilys josko tuo olisi toisen korimallin penkki...?
Millainen CS:n alkuperäinen takaselkänojan sarana systeemi on?
-ville-
Premium Override
Re: CD:n takapenkkikö?
Sulla on CD penkit.
Premium Override
CD korirakenteessa on vain kierretanko, johon penkin laipassa oleva reikä tähdätään ja tulee kiinni 1 mutterilla.
CS korissa tuon kierretapin edessä on pistehitsillä kiinnitetty kotelo, johon kaatuvan penkin salpamekanismi kiinnittyy.
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
_WiLLe_ kirjoitti:Terve!
-ville-
Minulta liikenisi ensi kuussa kohtuu hintaan mustat nahkaiset siistit Jubilee takapenkit ( CS-malli )
-Pekka
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
_WiLLe_
Vau. Olipa nopeita vastauksia. Kiitos niistä.
Tosiaan vastauksista voisin pääätellä, että helpoimmalla pääsisin kun laittaisin suoraan oikeanmalliset penkit ilman kikkailuja.
Mutta toisaalta nuo nykyiset eivät sitten tosiaan käy enää mihinkään kun on annettu rälläkkää, että sinänsä voisin askarrella jonkin sortin saranat ja lukko mekanismit sinne. Pitää harkita.
Jokatapauksessa uudet penkit maksavat auton hinnan niin...
Mutta pidän mielessä, että Pekalla olisi moiset tarjolla.
-ville-
Premium Override
Mulla löytyy sulle palikat, ehjäksi saattamiseen. Nro allekirjoituksessa ja paikkakunta nimimerkin alla :wink:
_WiLLe_ kirjoitti:Mutta toisaalta nuo nykyiset eivät sitten tosiaan käy enää mihinkään kun on annettu rälläkkää, että sinänsä voisin askarrella jonkin sortin saranat ja lukko mekanismit sinne.
Laita ihmeessä CS:n oikea penkki paikoilleen kunhan sellaisen löydät. CS:n penkki ja selkänoja kääntyy kahdessa osassa (60/40) ja sisältäessään kaikki tarvittavat mekanismit ja kiinnikkeet valmiina on huomattavasti helpompi ja käytännöllisempi ratkaisu.
Saabisti -77
Viesti Kirjoittaja Saabisti -77 »
Mulla olis ylimääräsenä hyvä kuntonen harmmaa taka nahkapenkki cs tonnarista. Laita yv:tä jos tarvetta.
IP
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
temmi_hoo
Viesti Kirjoittaja temmi_hoo »
Ihmeessä kannattaa panna taittuva takapenkki. Sitten pääseekin sanomaan "it's bigger on the inside".
Ei o mikään ameeriikan ihmetemppu laittaa jostain elimenluovuttajapaaliaihiosta leikatut kiinnikkeet kohilleen, mäkin selviydyin, enkä ollu koskaan aiemmin hitsannu sähköllä. Joskus koulussa kaasulla, mut siitä on 20+ vuotta eli ei lasketa.
Tarkemmin: selviydyin siis laittamaan CD korimalliin CS:stä nyysityn takapenkin, kun ostin nimimerkki Aerolta sen alottaman projektiauton ja semmoset palat sattu olemaan kätevästi valmiiks irtilaikattuna ja homma oli jo hyvin aloteltu.
9000 CSE MY1997
helsinki.hacklab.fi
TiskiJukka
Viesti Kirjoittaja TiskiJukka »
Onko jollain ylimääräistä nahkaverhoiltua penkkisarjaa joka sopii CD tonnariin? Ei tarvitse olla sähkösäätöiset.
SAAB 9-5 2.3T MY99 ja SAAB 9-5 2.3T MY07
Saab-Klubin jäsen #1570
SAAB 900, 9000, 9-3 ja 9-5 + OPEL ja GM "tekitykset".
GlobalTIS turvapääsy Saabeihin aina MY2009 asti.
Nykyisin myös VOLVO diaknosoinnit.
Hattula, Parola, 041-751 2551
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
