Saab 9-5 ei ahda yli 0.5bar
maltonen
Viesti Kirjoittaja maltonen »
Eli, vikana on että ei enää ahda yli 0.5bar sen jälkeen kun painaa uudelleen kaasua, ahdot piikkaa 0.8 ja alkaa moottorin vikavalo vilkkuu ja muutenkin pätkimään, aikaisemmin ahdot olivat 1.3, tulpat katsottu ja vaihdettu.
vesa67
Re: Saab 9-5 ei ahda yli 0.5bar
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Liian vähän tietoja kovin hyviin arvauksiin mutta polttoaineen puute voisi johtaa laihaan seokseen, rötäämiseen ja tehojen rajoitukseen. Vikakoodien luku voisi antaa lisää vinkkejä
Vanha ilmamassamittari pystyy myös aiheuttamaan tuon ilmiön.
Tai väärät tulpat, et maininnut niiden mallia. Tai sytytyskasetti.
maltonen
kiitos nopeasta vastauksesta lisää infoa voi laittaa
maltonen
Voisiko johtua kampiakselin asentotunnistimesta antaa arvoksi 1170
vesa67
Mikä laite niin ehdottaa ? Jos kyse in vikakoodista P1170 niin se viittaa closed loopin häiriöön eli seokset on sekaisin.
maltonen
Katsoin yleismittarilla liittimestä mitä antaa arvoksi, jostain muistaakseni löysin että pitäisi olla 200-900
vesa67
Tuskinpa selviää vika noin hakuammunnalla. Aiemmat ehdotukseni on edelleen voimassa.
maltonen
Aivan, mutta saabiin laitettu walbro 255 bensapumppu ja ohjelmoitu re85, suuttimet 870 dekat, ja isompi ahdin yms
