Trippi nollaantuu itsekseen
Änkee
Viesti Kirjoittaja Änkee »
Nyt puoli vuotta "onnellinen" viirun omistaja ja huomannut että trippi nollaantuu välillä itsekseen?
lähiaikoina myös kaukosäädin (2kpl uudet patterit kummassakin) alkanut oikuttelemaan lähes aina ovet aukeaa kaukosäätimestä mutta kiinni harvemmin enää menee.. pari kertaa myös jättänyt radion päälle vaikka avaimet ottanut pois, eli tämä ilmeisemmin virtalukosta johtuva? apuja.. techiä ei helposti saatavilla...
9-5 SC Vector Tid MY06, 9-3 Aero MY01
exät:kolkkeja joka lähtöön sekä jokunen hassu muu saab.
Re: Trippi nollaantuu itsekseen
Mie tarkastuttaisin akun kunnon jos ei ole tietoa iästä.
Tuo radion jääminen päälle ja keskuslukon toimimattomuus liittyy virtalukkoon. Jos pesä ei pomppaa ylös kun avain poistetaan, silloin ei ovet lukitu kaukosäätimellä. Ite ehkä ottaisin pesän ulos ja voitelisin pohjalta sen tasapääruuvarin mallisen vääntiön...
Änkee
akku ok kuntoinen joten en sitä ensimmäiseksi epäilisi, täytynee käyttää virtalukko irti, jotenkin tuntuu vain että kaikki viat liittyvät toisiinsa. Ja tuo radion päälle jääminen tapahtunut 3krt 6kk aikana joten ei siis aina vaikka ovet ei lukkoon kakella menekkään.
Laitoin tuon akun tohon, kun se aiheuttaa joskus ihan ihmeellisiä oireita jos jännite käy startatessa liian alhaalla. Meilläkin bensafemman mittaristo meni ihan sekaisin ja luulin että nyt tuli paha vika. Akun lataus ja sitten akkuliikkeen kautta käynti onneksi korjasi "vian".
jameli
Viesti Kirjoittaja jameli »
Ääni peräkontin johtosarjalle...
__________________
Harrastus tauolla.
Änkee
mikäs siellä peräköntin johtosarjassa voisi olla, trippi nollaantuu ihan satunnaisesti kesken ajon, ei käynnistyksen yhteydessä. kaukosäätimen ongelmaa paikallistin sen verta että ilmeisesti huono kosketus, kun "virtapiirin" ottaa avaimesta irti ja sit painaa (toisella sormella painaa patteria samaa aikaa) toimii...
