1.9 Tid ja ongelmia päästöissä
t_f
Viesti Kirjoittaja t_f »
Saabbi ei mennyt katsastuksesta läpi johtuen liiallisesta nokipäästöistä jotka olivat jotain yli kahta, siitä suivaantuneena tulppasin EGR:än ja poistin DPF:än, jonka jälkeen laitettiin Jcarlsonin softa sisään, eikä se mennyt vieläkään läpi katsastuksesta tällä kertaa 0.3 yli sallitun 1.5:den
Mitkä asiat vaikuttaa tähän päästö ongelmaan? Ja mistä lähtisin ongelmaa purkamaan?
jmaatta
Re: 1.9 Tid ja ongelmia päästöissä
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Puhdistusaineista ja "nilkka suorana ajosta" saattaisi olla iloa ainakin tämän ketjun mukaan:
http://www.masinistit.com/viewtopic.php?t=65213
Vuotavat suuttimet ainakin voisi olla yksi syy savutukseen.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Katso ainakin ensi hätään onko ahtoputkistossa vuotoja.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ahtovuoto on yleisin syy savutukseen (letkut tai cooleri). Kokeile savutuksen määrä ilmamassamittarin johto irrotettuna, jos savu hälvenee niin vika todnäk ilmapuolella. Jos ei, niin voi olla suutinpuolella.
Pakoputkikin voi olla täynnä nokea, ongelma on ollut aika paha jos dpf paikallaankin savut on olleet yli kahta.
t_f
jcarlson kirjoitti:Ahtovuoto on yleisin syy savutukseen (letkut tai cooleri). Kokeile savutuksen määrä ilmamassamittarin johto irrotettuna, jos savu hälvenee niin vika todnäk ilmapuolella. Jos ei, niin voi olla suutinpuolella.
Ok. Täytyypä ruveta testailemaan vuotoja. Missä pajalla olette suuttimia huollattanut?
jmaatta
Selvisikö tämä?
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
t_f
Sen verran on selvinnyt, että poistin sen johdon maffilta ja sillä ei ollut vaikutusta savutukseen, kokeilin vielä paineistaa ahtopuolen, mutta en havainnut mitään vuotoa. Täytyy seuraavaksi huollattaa suuttimet, niin ehkä sillä saadaan savutusta vähemmäksi.
jcarlson
Imusarjan läpät kannattaa kurkata myös, bilteman usb endoskoopin avulla saanee katsottua läppäkotelolta ujuttamalla.
t_f
Imusarjan olen vaihtanut noin 2000km sitten, joten se pitäisi olla kunnossa. Ilmanputsarikoteloa en ole vielä avannut, voiko putsarin likautuminen aiheuttaa tälläisiä oireita?
jcarlson
Ei pitäisi kovin paljoa vaikuttaa mutta voihan sen tsekata.
Tuliko ongelmaan selvyyttä? Itselläni ilmeni tänään päästömittarilla vähän samansuuntaista ongelmaa, josta romaanin verran juttua täällä: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=48&t=163025
t_f
Savutus on nyt hävinnyt lähes kokonaan, en tiedä oliko putkessa vaan niin paljon nokea tai sitten se auttoi kun laitoin purkillisen suuttimmien puhdistusainetta tankkiin. Päästöjä en ole nyt käynyt mittaamassa. Katsastuksesta se meni läpi, kun kävin tutun autokorjaamolla ottamassa päästölaput D4 Volvosta.
Itsekin harkitsen varmuudeksi jotain suutinten puhdistusainetta. Mitä ainetta käytit?
t_f
Motonetistä ostin STP merkkistä ja "paljon ajettuihin autoihin" sopivaa litkua.
nikrei
Viesti Kirjoittaja nikrei »
Noniin katsastus lähenee ja k-arvo jännittää viime vuotisen perusteella.
Käytin päästötestissä pajalla ja "esivalmistelujen", eli koneen kovemman huudattelun ja placebo-tököttipurkin jälkeenkin antoi k-arvoksi 1.58. Pajallahan pojat tosin oli fiksuja ja teki testin jonkun eri luokituksen mukaan. Hyväksytyn rajana luki 3.
DPF (tietääkseni) paikallaan. Auto sitä on olevinaan puhdistelemassa n. kerran tankkiin. Ilmanputsari vaihdettu viime vuonna. Turbon imuletku vaihdettu muutama tonni takaperin. EGR osatulpattu.
Mitäs askartelemaan? Suuttimia? DPF suosiolla pois ja softalle?
nyxä: 9-5 Aero Wagon 2.3T -01
exät: 9-3 SportCombi Vector 1.9 TTiD -08, 9-5 Wagon 2.0t -00, 9-3 SportSedan Linear 1.8t -03
