keskuslukitus kummittelee
turku900
Viesti Kirjoittaja turku900 »
Eli keskuslukitus on rupenut tekemään sitä että toimii sen suurinpiirtein 10 kertaa ja sit ei reagoi mihinkään. Nippasee sulakkeen pois ja takasin niin toimii taas. Mikä voisi olla syy? Jos yksi moottori jumittaa niin voiko se jäädä sellasen tilaan että kaikki toiminnot tippuvat pois?
Saab 9-3 1.8t SS man -04
Lilsu
Re: keskuslukitus kummittelee
Viesti Kirjoittaja Lilsu »
Mulla on omassa ollut pari kertaa sellainen juttu, että olen virta-avaimen ottanut pois, mutta lukkopatruunan keskiö ei ole noussut viimeistä milliä ylös. Silloin jää teleantenni ylös (siitä jo tunnistan vian) ja kauko-ohjain ei reagoi mitenkään. Muutamaan kertaan on tullut ovet ja takaluukku lyötyä kiinni uudelleen, jos vika olisi ovisensoreissa.
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
9000CD23T
Mikä mahtaa olla vikana kun, apparin puolen molemmat lukot herkesivät tottelemasta kaukosäädintä. Lukot eivät myöskään reagoi konsolikotelossa olevasta nappulasta. Kuskin puoleiset ovet ja takaluukku toimivat normaalisti. Sulake on ehjä. Auto on og9-3.Ongelma ilmestyi kovassa pakkas säässä. - 30. Nupit nousevat nostettaessa ylös, ja menevät myös alas.
9000CD23T
Keskuslukitus ongelma ratkennut, olivat jäässä.
n.1 tunnin oleskelu lämpöisessä hallissa auttoi.
9000CD23T
Tänään kaukosäädin lakkasi toimimasta,sid ei ilmoitellut pariston kunnosta mitään.
Vaihdoin kuitenkin pariston,ei muutosta toimimattomuuteen.
Nappien painelu ei myöskään tuonut tulosta toimimattomuuteen.
No otin pariston pois avaimesta ja kokeilin josko se sid sitten jotain ilmoittelisi,no ei ilmoittanut mitään paristosta.
Auto käyntiin,sid edelleenkään ei ilmoita mitään avaimesta,auto seis.
Paristo takaisin ja kokeillaan lukitusta,se lähti toimimaan.
Ihme homma...
