Passenger sensing system (PSS)
teesalama
Mistä tietää, että onko autossa "passenger sensing system" (PSS)?
Liittyy ilmeisesti turvatyynyihin? TECH sitä kyselee, eikä ole tietoa onko autossa sellaista olemassakaan.
teesalama
Re: Passenger sensing system (PSS)
Vastaan itselleni, sillä löysin vastauksen käyttöohjekirjasta.
"Vehicles with a passenger sensing system have indicator LEDs on the facia. The indicators will be lit during the system check when you turn the ignition switch to ST or ON. When the system check is complete, either the ON or the OFF LED, will be lit."
No, eipä ole tuommoisia valoja kojelaudassa, joten ei taida olla tuommoista systeemiäkään autossa. Taitaa olla jtn jenkki-juttuja.
fender
Viesti Kirjoittaja fender »
Mikä Tech ohjelmistoversio sulla on? Viimeisimmissä softissa on ollut noiden varusteiden suhteen käytössä esivalinta l. Tech ehdottaa jonkin tietyn ominaisuuden olevan autossa, kun se on konfiguroitu väylän muihin purkkeihin. Tekemällä poikkeavan valinnan seuraa huomautus Techin näytössä.
Mun mielestä PSS on ollut käytössä toisinaan Suomi autoissakin? Vänkärin penkissä on istuintunnistin. Jos olet tekemässä SPS ohjelmoinnin jälkeistä ecun "lisäystä" kyseisen valinnan kohdalla on info painike, josta löytyy vinkkejä varusteen todentamiseen. Ainakin Techin softaversioissa 147.000 ja 148.000 toiminto on käytössä.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
146.000 käytössä
