puhallin on laiska
tomdan
puhallin on laiska
Viesti Kirjoittaja tomdan »
mikäs nytt on kun ilmastointi puhaltaa ihan vaan hetken täysillä mutta hiljentää pyörimisnopeuden tasolle 2-3 eikä ala puhallus kiihtymään vaikka laittaisi säädöt 17c...
kylmää tulee kuitenkin kunnolla, se puoli on kunnossa. puhallusteho siis vain kateissa..
Re: puhallin on laiska
Puhku kulunu vastus kasvaa ei jaksa pyöriä.
tomdan
kyllä puhallin pyörii hetken täysillä, 30 sek suunnilleen ja rauhottuu sitten. eikä nosta pyörimisnopeutta kun pyydetään hyttiä kylmemmäksi..
9000 automaatilla
Kalibroi ACC: paina yhtäaikaa Auto ja OFF. Vasemmassa reunassa vikakoodien määrä, oikealla koodit. Kirjaa tänne, jos jotain näkyy.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
tomdan
ei muuta näytössä kun 0. Jäin sitten autoon istumaan ja laitoin pyynnöksi 18. Puhallin oli alussa reipas ja tiputti puhalluksen tasolle 3 ja jäi siihen. tähän meni jokunen minuutti.. ulkona oli 22 astetta. Sitten tuli mieleen että mahtaakohan siinä ollakkaan mitään vikaa että itellä viiraa korvien välissä. Aiemmin on aurinko paistanu autoon niin sen takia kai on tuntunut että olisi jotain häikkää...
Ite en aja tällä kun viikonloppuisin jos edes sitäkään kun on enempi emännän kulkupelinä.
Siks koko laite on itelle suorastaan vieras. 8O
Saabinsti
Kuulostaa ihan normaalilta auto AC:n toiminnalta. Miksi sen pitäisi huudattaa täysillä, jos pyynti on saavutettu ja se pystyy pitämään sen yllä pienemmälläkin metelillä?
Kun valitaan 18c, se ei tarkoita sitä, että sisällä olisi 18c. Muistaakseni lämpötilat oli "tuntuu kuin" asteita.
Ja tosiaan itselläkin 19c pyynnöllä puhallin jää lopulta nopeudelle 2-3
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
3J
Viesti Kirjoittaja 3J »
Tosiaan lämpötilapyynti on se miltä lämpötilan "halutaan tuntuvan". Ohjekirjakin sen mainitsee. Sitä varten siinä kojetaulun päällä on se auringonpaisteen tunnistin, että jos aurinko paahtaa niin pitää sisätilaa viileämpänä kuin pyynti, koska aurinko lämmittää suoraan ihmistä ja pintoja eikä niinkään sitä ilmaa jonka lämpö saataisiin sisätilan lämpömittarista.
Saabisti toisessa polvessa.
tomdan
okei, sitten ajamme näin eteenpäin ja uskomme ilmastoinnin olevan ok.hyvä niin! meil oli se noin 2 kuukautta rikki kun magneettikytkin hajosi kompressorista. Löysin englannista kokonaisen kompuran 35 euroa joten olipas halpaa kerrankin. Nyt sen toiminta vaan arvellutti tämmöisen tauon jälkeen että joku sensori ois sökönä tai jotain muuta...
