Startti pyörittää joskus ja jouluna
Apohahco
Viesti Kirjoittaja Apohahco »
Saab on mallia 96 vm. -77 ja ongelma on seuraavanlainen: startti ei lähde pyörittämään ku silloin tällöin. Ei toiminut, annoin olla pari päivää, ongelma korjaantui itsesään ja pari päivää startti toimi. Sitten sama ongelma. Mistä kannattaisi alkaa etsiä vikaa?
timos
Re: Startti pyörittää joskus ja jouluna
Viesti Kirjoittaja timos »
Tarkastaisin hiilet, kun olisin ensiksi tarkastanut johtoliitokset. Moottoria on vähän nostettava, että pääsee irrottamaan startin. Itsellä on katossa koukku, mutta tunkilla noston pitäisi onnistua. Alempi ruuvi vaatii pitkän jatkovarren ja 14mm hylsyn päähän. Varaosakaupasta löytyy hiilet, mahdollisesti Motonetistakin.
jt
"vanha pieru"
Viesti Kirjoittaja jt »
Takaisinasentamista saattaa helpottaa pultin kärjen pieni parantelu, kuten kuvassa keskellä:
(Kuva suurenee klikkaamalla)
Kuvateksti:
"Ohjaintappi starttimoottorin alemman kiinnityspultin päässä on saatu aikaan viilaamalla muutama kierros kierrettä pois. Kikkailua, joka auttaa kummasti startin takaisin asentamista."
