Aisin-Warner taitaa olla irtisanomassa sopimustaan...
VileCreature
Viesti Kirjoittaja VileCreature »
Onkohan kenellekään tuttu oire tuon sentroniccilootan (eikös tuo aisini ole?) sen kaltainen vika, että kun:
Sport-asennossa kickdown lyö todella pienen vaihteen silmään. Tämä erityisesti motarinopeuksissa aiheutti kuljettajassa paskahalvauksen kun tuntui eka löytyvän pieni vaihde, ja sitten vielä pienempi joka johti jumalattomaan nykymiseen (loota vai kone, enpä säikähdykseltäni ehtinyt tunnustelemaan eikä huvittanut uudestaan kokeilla).
Pitihän se vielä sitten testata ihan parin kympin nopeuksistakin ja tuntuu kuin laatikko miettisi kickdownin kohdilla tuhottoman kauan ennen kuin runttaa vaihteen sisään.
Normi Drive-asennossa ei mitään mainitsemisen arvoista ongelmaa olekaan sitten (kickdown toimii kuten pitää, ei tunnu ylimääräisiä ääniä tms).
Manuaalipuolikin toimii kuten pitää.
Sportilla vislaus kun lyö "ekstrapienen" vaihteen, ei pienintäkään hajua onko loota vai ahdin, ikävä ääni kuitenkin.
Kysymys kuuluukin että mitähän helkkaria? :?
Jos tuo on loota leviämässä niin tarjouksia vastaavista ehjistä otetaan vastaan, myös koko autosta voi tehdä myös ostotarjouksen :lol:
Eipämullamuuta :D
MY07 Saab 9-3 SC Aero
'74 Saab Sonett 3
'99 Honda CBR600 F4
(ex #4551)
Re: Aisin-Warner taitaa olla irtisanomassa sopimustaan...
Ettei vaan menis laihalle eli polttoaineen puutetta? Onko bensapumppu kunnossa? Tuli vaan mieleen jos ihan urkuauki tapahtuu. Tuleeko vika max rpm:llä ilman sporttia? Jos polttoainepulaa, niin oireet yleensä pahenee melko nopeasti pumpun tehdessä kuolemaa.
VileCreature
Ei ainakaan täydellä ahdolla ole tullut vastaan D-asennossa, eikä kierroksilla M-asennossakaan.
Tässä olen nyt hieman interwebin ihmemaailmoja selaillut, ja myös nähnyt mainittavan ongelmia noiden venttiilirunkojen ja solenoidien kanssa. Onkohan immeisillä näiden ongelmista kokemusta? ilmeniskö tuolla tavoin jne :D
Tässä nyt on punnittu vaihtoehtoja lootan huuhtelusta tuonne lootan vaihtoon asti, mutta tuo solenoidi/venapuoli jäi hieman nyt hämäämään.
Myös joku ääni ulkomaisilla saabistifoorumeilla heitettiin tuolle TCM:lle. Äkistään kävi mielessä että jos ainoastaan Sport-napin painalluksen jälkeen ongelmat alkavat, niin kävisi järkeen että vika tosiaan on sähköjohtojen päässä, eikä niinkään mekaaninen.
Tässäpä tietämättömän mietteitä. :)
'74 Saab Sonett 3
'99 Honda CBR600 F4
(ex #4551)
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
... mitään noista ymmärrä.....mutta signaalianturit kertoilee älylle millä kierroksilla mennään ja jos tieto ei kulje niin pykii varmaankin. testeriin vaan kiinni niin kyllä salat tulee ilmi.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Akunkenkää irti? Vaihteiston sopeutuksen nollaus? Miehän tommosen venttiilipesän kunnostin shift kitillä. Aika savotta kyllä oli.
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Tai vaihat sen tohon allekirjotuksen manuaali aeroon ;)
Eero Tiainen
T7 & T8 JC performance.
Kysy!
VileCreature
Tuli langan päässä käytettyä mokomaa, ja eihän tuolta mitään koodia löytynyt.
Kokeilin myös sitten akusta piuhaa irti ja tuntui että tuo hieman parani käytökseltään, joskin melko ikävästi miettii kickdownissa vielä vaihteita. Ei toisaalta enää niin pienelle pudota kuin eilen.
Jos jollain sattuis tuollaiseen olemaan ylimääräistä TCM:ää niin sitä saa myös kaupitella, lähetään vaikka tämmösellä hakuammunnalla etsimään syypäätä :D
Parin viikon päästä ols huollon vuoro, huuhteluaineiden jälkeen uusilla öljyillä jos muuttuisi käytös. Jos ei niin sitten melkeen halvempi vaihtoehto lienee edukkaan käytetyn lootan etsintä ja vaihto, jos vertaa tuohon mertmin mainitsemaan venttiilipesäjumppaan ja sen työläyteen. Taitaa ko. kikkareet tulla kuitenkin lootan kyljessä kaupan päälle :) Plus että kun ei paikkaa ole itse tehdä, niin varmaan ehkä nopeampi vaihdettava on tuo loota itessään, kun osa sen kyljestä, kuvittelisin.
Milläs toi vaihteiston sopeutus nollataan hei?
'74 Saab Sonett 3
'99 Honda CBR600 F4
(ex #4551)
jmarin
Viesti Kirjoittaja jmarin »
Eikös se loota nollaudu juuri sillä että käyttää akkukaapelia irti.
EDIT: Ehkä sitten ei, kun Mertmin juttuja lukee.
VileCreature kirjoitti: Milläs toi vaihteiston sopeutus nollataan hei?
Tech2 tai muu testeri mistä löytyy se nollausnappi.
ps. mie aattelin akunkengän irroituksella että moottorin ecu hakis sopeutuksensa. Jotenkin ihmeelliseltä kuulostaa tuo oireilu. Automaatin kanssa moottorin diagnosointi ajamalla on vähän kenkkua, en vielä täysin sulkisi pois moottorin osuutta ongelmiin.
jone2.3t
Viesti Kirjoittaja jone2.3t »
Onko laatikon ohjelmaa päivitetty?
Jos ei niin kannattaa eka päivittää ohjelma ja suorittaa sopeutus ajo.
Viimeisin ohjelma päivitys tais olla tullut 08?
Omassa tasoitti paljon laatikon käyttäytymistä.
esim Nappe tekee näitä pks alueella.
yv:llä yhteyttä jos tarvis.
#4531
9000 CS 2.3T -94
Ex: 9-5 wagon 2.0T hirsch -03, 9-5 sedan 2.0T -07, 9000 CD 2.0T -88, 9-5 wagon 2.3t -06
VileCreature
Muistelisin, että olisko Mertmi ollut joka kehui tota lootan etutuentaa sohloksi.
Kävin tänään katastuskonttorilla autoon hakemassa leiman ja tossa pääs samalla tutkimaan alustaa. Sehän oli aika sohlon näköinen, ja käytännössä täysin irti vulkanoinneistaan.
Olisko tässä vastaus ongelmiin? :D
Softa ajantasalla, edelliseen vastaten samalla. :D
'74 Saab Sonett 3
'99 Honda CBR600 F4
(ex #4551)
Paas uretaaninen pusla sinne. Muuttuu selvästi paremmaksi.
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Joo uretaania vaan. Ei paljon nytky,kun laittaa D.n silmään. Tosin joku muu tyyny hiukan "kolahtaa".
Ilmeisesti muut orkkistyynyt antaa hiukan periksi,ko toi uretaani ei.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
VileCreature
Mistäpä uretaaniset puslat olette hankkineet näihin? Maptunparts? Speedparts?
'74 Saab Sonett 3
'99 Honda CBR600 F4
(ex #4551)
Pro Car Service Jyväskylässä. Klubiale 10%. Emaililla asioin Rikun kanssa. Matkahuolto tuo tavarat. :-)
Viimeksi muokannut Mertmi, La Elo 15, 2015 15:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
