Soittimen vaihto -07 - pieni ongelma
Orlando
Viesti Kirjoittaja Orlando »
Pahoittelen miljoonatta aloitusta, mutta haulla en apua löytänyt
Olen vaihtamassa -07 autoon soitinta. Hankittuna on Connects2 CT20SA03 johtosarja. Ongelmana on että johtojen kautta saan ääntä ainoastaan takakaiuttimille, myöskin antenni tuntuu olevan mykkä..
Näyttäisi että johtosarjassa etukaiuttimen johdot kytketty väärään kohtaan..myöskin tuo antenni mietityttää..
Onko tähän jokin toinen johtosarja vai missähän voisi olla vika? Miltei joka sivustolla törmää kyseiseen johtosarjaan..
Juha
Re: Soittimen vaihto -07 - pieni ongelma
Viesti Kirjoittaja Juha »
Mä yritin saada connect2 rattikaukosäädinadapteria ja pioneerin soitinta toimimaan -07 femmassa, mutta siitä ei tullu radiolle herätevirtaa ollenkaan läpi(-08 vuotisessa toimii). Incartecin adapterilla sai toimimaan ilman kikkailuja.
96 -79, Sonett -73, 900turbo m x2,
Orlando
Tarkoitatko Juha pelkästään rattiadapteria (ettei toiminut) vai johtosarjaa ? Ilmeisesti tarvitsi lisäksi sopivan johtosarjan..vai kuinka nuo menee? Itse yritän saada ilman rattinappuloita toimimaan, heräte piti ottaa muualta, ei näköjään tule orkkis radiolle normi herätettä..
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Connects2 rattiadapteri ei toimi ilman kikkailuja vanhemmissa viirussa(ilmeisesti vm06-07).
Joskus wissiä selailin ja taisi sid vaihtua tuon jälkeen eli vm08 eri sid.
Incartecin johtosarjalla/rattiadapterilla kaikki toimii niinkuin pitää.
http://incartec.co.uk/saab/1640/1036/20 ... owser.aspx
Antennille tarvitsee fakra-din sovitteen muuten ei varmaankaan radiosta kuulu mitään.
#3726
Orlando
Minulle tulee rattiadapteri 9-3:seen niin kokeilen sillä sarjalla toimiiko. Mikäli ei niin hankkin sitten tuon incartechin. Incartechin adapteriin ei tarvitse muuta? (siis iso sovitteita tms?)
Antennissa on fakra-din sovite, varmaan joku signaali vaan puuttuu antennille tms..kokeillaan kun seuraava erä kaapeleita saapuu.
Pee
Incartec adapterisetin mukana tulee kaikki tarvittava.
Antenni ei tarvitse mitää muita "signaaleja" kuin tuon antennijohdon.
Jotain hämärää tuossa sun setissä on :)
#3726
