kysymys tonnarin valoista.!!!
jks9000
Viesti Kirjoittaja jks9000 »
auto on 9000 2.3t CS -91...otin umpiot irti,ja niistä lasit,ja pesin heijastimet+lasit sisäpuolelta,kun kasasin,ja laitoin paikalle,niin alkoi polttamaan sulaketta,sieltä rasiasta joka on konehuoneen puolella,
sulake num:1(15A)..poistin samalla lampunpyyhkiöiden moottorit(ei kai se vaikuta)
siellä on yksi outo liitos,joka otettu rosvolla siitä 4pinnisen liittimen,keltaisesta johdosta.
josta menee suoraan lampun kantaan...liittimessä on ruskea/valkoinen/harmaa,ja keltainen johto.
ennen purkua valot toimi normaalisti..MISSÄ TEIN MOKAN,kun nyt ei toimi......... :oops:
saab 9000 2.3t automaatti -91
Re: kysymys tonnarin valoista.!!!
Tutki johdotukset kuljettajan puoleisen umpion sisällä, onhan parkkipolttimo ja lähivalopolttimo paikallaan ja ehjät, polttimoille menevät johdot liittimineen sellaisessa asennossa etteivät ota oikosulkua maadoitukseen.
jks9000
jks9000 kirjoitti:auto on 9000 2.3t CS -91...otin umpiot irti,ja niistä lasit,ja pesin heijastimet+lasit sisäpuolelta,kun kasasin,ja laitoin paikalle,niin alkoi polttamaan sulaketta,sieltä rasiasta joka on konehuoneen puolella,
vika korjattu,oli ylimääräinen johto,mikä otti maihin....
ladis
Viesti Kirjoittaja ladis »
Laitetaan tänne kun en kehtaa uutta alottaa.
Eli tonnarin valot sekoilee välillä, lähinnä pitkät. Eli muutaman kerran pitkiä ei ole saanut päälle viiksestä, vähän ajan päästä lähtee taas toimimaan kun on viikseä rämpännyt sata kertaa. Kerran käynyt niin että pitkät jäi päälle, eikä sammunut viiksestä. No onneksi siihen auttoi valokatkaisija.
Onkohan vika kenties releessä? vai viiksessä?
Myös pyyhkijöiden kanssa välillä samanlaista ongelmaa. Eli alkaa pyykimään jatkuvasti, ja hetken kuluttua lopettaa. Viiksen asennolla ei väliä muuten että siitä saa vielä nopeammalle ne. Eli tihku ja off puuttuu silloin kokonaan. Vaikeasti selitetty taas :lol:
Relevika tämäkin?
Saab 9000 CD -97 2.0t Maptun Stage 3
Lada 1200L -88 1.7 TIC
jannevillepetteri
Mahdollisesti valoreleessä vikaa,löytyy konehuoneesta kuskin puolelta akun viereisestä boxista.releessä voi olla hapettumaa ja toiseksi kokeile tiukata relerasian pohjassa olevia releen vastakappaleita esim pienellä meisselillä.Itsellä auttoi tuo kun pitkät reistaili.
ladis
Kiitos vinkistä. ostan kuitenkin uuden releen.
jannevillepetteri
Siltikin vaikka päädyt ostamaan uuden releen tarkista ne naaraspuolen liitinpäät.. :wink:
ladis
Tottakai. Äsken katoin motonetistä sitä relettä. Maksaa 40 egee 8O Melko tyyris rele
No onneks pyyhkijöiden jaksorele oli vaa 10 egee :|
jannevillepetteri
Esim aliexpressistä n.10e rele..sen voi avata ja katsoa onko hapettumaa..ja jos esim xsenoneita asentaa niin rele modataan..jos kolvi pysyy kädessä niin tsekkaisin juotokset. Myös myyntiosion puolelta löytyy varmasti rele aseveli hintaan..
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Tuo ladiksen vika korjaantuu yleensä kun avaa sen valonvalvontareleen ja lämmittää kolvilla uusiksi juotokset. Itsellä ollut kolmessa autossa jo sama vika ja aina korjaantunut kolvilla.
jannevillepetteri
Juurikin näin.. :wink:
ruttunen
Viesti Kirjoittaja ruttunen »
Hei en viitsinyt avata uutta viestiketjua . saako valotehoa parannettua pesemällä lasit ja heijastimet .kyseessä 97 cs tonttu . kun korjaamolla katsottiin valokuviota oli huonot eikä ilmeisesti läpäse katsastusta ensi kesänä . oli myytävänä uusia ajovaloja motonetissä vähän yli satasen hintaan kappale jos oikein ymmärsin . Mutta saako sillä pesu operaatiolla korjattua valokuviota ja tehoa vai onko peli pelattu ja ostettava uudet ajovalot .ps onko saatavana uusia heijastimia mistään.
jannevillepetteri
Laita ostetaan osia palstalle haku niin löydät umpiot..tai asenna xsenonit niin saat valotehoa..toki ei katsastukseen anna valokuviota..
