V6 harkinnassa, moottorin ääni
mini
Viesti Kirjoittaja mini »
Tervehdys pitkästä aikaa. Harkinnassa on V6 moottorilla varustetun Cabben osto. Kyseessä vuosimalli 2008, valmistettu 2007 ja uitettu Amerikkaan. Sanokaas viisaammat mikä on tuo videolla kuuluva ääni? Alkoi kuulua heti kun virrat kytkettiin päälle mutta ennen moottorin käynnistystä.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/969 ... 00_Pro.mp4
Kiitokset etukäteen!
jusahh
Re: V6 harkinnassa, moottorin ääni
Viesti Kirjoittaja jusahh »
Voisiko olla ilmastoinnin kompura? Kannattaisi koittaa laittaa AC pois päältä jos vain voi.
Kaveri autoon kääntelemään rattia, muutuuko ääni? Ohjaustehostin?
EX: 9³SS BioPower
mini
Kiitti vastauksesta! Mielestani ilmastointi ei ollut paalla. Moottorihan ei ollut kaynnissa, vain virrat kaannettyna paalle mutta ei kaytetty startissa. Ohjaustehostinkaan ei siis paalla. Kokeilin kylla myohemmin kaantaa rattia moottorin kaydessa mutta v6 peitti tuon aanen alleen enka huomannut mitaan eroa.. Aani kuuluu noin summittaisesti arvioiden jostain etupuskuri taka oikealta puolelta ja melko alhaalta.
Koeajolla tuntui aika hyvalta mutta ennen en ole tuota moottoria ajanut. Automaattikin pelasi suht sujuvasti eika nykinyt pahasti
Olisiko ajovalojen korkeudensäädössä jotain vikaa?
95greyturbo
Viesti Kirjoittaja 95greyturbo »
Pohjamuovia pois, niin pääsee lähemmäs.
Ex-Saab 9-5 Wagon 2.3t Vector Sentronic
mini
Täytyypä kysyä myyjäliikkeeltä josko tuon saisi viedä pajalle katsottavaksi. Sitä odotellessa, onko kenelläkään forumin V6 kuskeista kokemusta vastaavasta? Kuullostaako ollenkaan normaalilta?
TommiA
Viesti Kirjoittaja TommiA »
Kuuluuko sama ääni myös kun moottori on ajettu lämpimäksi?
Onko tietoa onko auto California Air Resource Board -päästöillä?
Kuitenkin veikkaisin, että kyseessä on sähköinen ns. air injection -pumppu, joka puhaltaa moottorin ja kattien ollessa kylmänä ilmaa kattien läpi jolloin ne lämpenevät käyttökuntoon nopeammin. Ne on siellä olleet kuitenkin paljon edellä näissä päästöhommissa vaikkei aina uskoisi :o
mini
Carfax mukaan tuo on californiaan myyty ekalle omistajalle 2007 (2008 vuosimalli) ja sieltä tuotu tänä vuonna myyjäliikkeen toimesta tänne pohjoiseen. Eli saattaa olla täysin normaali ääni. Muuten auto tuntui olevan aika hyvässä kunnossa ja hyvin varusteltu.
mini
Kiitos kaikille kommentoijille. Tiedustelin asiaa myös Saabcentralissa. Eri vastausten perusteella uskoisin että kyseessä on Electric Vacuum Pump jota auttaa varsinaista jarrutehostinta kylmästartissa n30 sekunnin ajan. Tuosta on jopa ollut takaisinkutsu kampanja. Jäin siihen käsitykseen että tätä ratkaisua on käytetty vain 2.8v6 moottorissa mutta en ole varma. Ääni voisi johtua esim rikkoontuneesta/rikkoontuvasta pumpusta, taikka myös jos "imupuolen" putkessa on reika pumppu käy kokoajan täysillä. Vika saattaa johtaa kivikovaan jarrupolkimeen ja huonoon jarrutustehoon jonkin aikaa käynnistyksen jälkeen
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... acuum+pump
