Kaasu jää päälle.
Jussi1979
Kaasu jää päälle.
Viesti Kirjoittaja Jussi1979 »
Saab 9-5 2.0t vm-98 150hp.
Normaalissa kiihdytyksessä kaasu jää päälle. Tai kantamaan. Kytkintä painaessa 3000-4000 kierroksen kohdilla. Onko vinkkejä josta ensin katselisi vikaa?
jcarlson
Re: Kaasu jää päälle.
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ilmavuoto esim. alipaineletku irti tai halki.
Jussi1979
jcarlson kirjoitti:Ilmavuoto esim. alipaineletku irti tai halki.
Jees. Epäilys on tuohon suuntaan. Tilasin just kolme metriä silikoniletkua (4mm) joten ne menee vaihtoon. Täytyy vielä tarkistaa kytkennät, ku tuossa tein bypassin mankkuvenan ohituksen. Joku saattaa vuotaa...
Jussi1979
Onko edelleen voimassa vanhan kansan keino imuvuodon selvittämiseksi? Jarrukliinerillä? Silmämääräisesti oli vaikea havaita...
Voiko imuvuoto olla kaasuläppäkotelossa?
EDIT:kirjoitusvirhe
jone2.3t
Viesti Kirjoittaja jone2.3t »
Imm haitariletku irti imm päästä ja kääntää ulospäin.
Naama letkuun kiinni ja puhkumaan.
Kaveri kuuntelee, pihiseekö :)
Ei varmaan pienet vuodot löydy tolla...
#4531
9000 CS 2.3T -94
Ex: 9-5 wagon 2.0T hirsch -03, 9-5 sedan 2.0T -07, 9000 CD 2.0T -88, 9-5 wagon 2.3t -06
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Savua putkeen ja paineilmaa perään. Kuulostelemalla ei välttämättä pienet vuodot löydy. Toki kannattaa tulpata mm. huohotus ennen paineilmaa, muuten sitä savua alkaa puskemaan asiaan liittymättömistäkin paikoista. :)
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Jussi1979
Hukkaportin tanko irti. Otin siitä uuden aiheen, koska en sitä saa paikoilleen...
