Re: Saab 9-5 2.3t hirch ei ahda yli 0.5bar ja pätkii
maltonen
Viesti Kirjoittaja maltonen »
Eli saab 9-5 2.3t Hirch alkaa pätkimään 0.5barin kohdalla eikä nosta paineita enempään, 2 vikakoodia antaa P1300 ja P0300, onko kasetti rikki vai voiko johtu jostain muusta?
Kylmällä koneella ekalla starttauksella sammuu, mutta toisella pysyy jo normaaalisti käynnissä, kulutuskin noussut jokin verran. Olisin kiitollinen jos joku asiasta ymmärtävä voisi hieman neuvoa, kiitos etukäteen
Weccumus
Viesti Kirjoittaja Weccumus »
P1300 = Torque Limitation Signal Low
P0300 = Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
Melkein laittaisin rahani alipainepuolen puolesta. Eli kannattaa tarkistaa kaikki alipaineletkut, jännästi pienikin vuoto saattaa aiheuttaa isoja murheita.
Samoin tuo ahtamisongelma voi johtua siitä, itselläni tosin samanlaisen ahto-ongelman aiheuttaja oli viallinen EVAP takaiskuventtiili --> poistin koko EVAP:in.
"Exhaust gases go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens, and you go faster"
- Jeremy Clarkson
Saab 9-5 Aero -03 "Wagon Mafia"
Suzuki GSX-R 1000 K7
maltonen
Kiitos vastauksesta, luin netistä että kasettikin voisi olla syyllinen, kun bensan kuluts ahto ongelma ja pätkiminen tuli samanaikaisesti
Weccumus
Totta, DI kassukin voi olla syypää. Kannattaa kokeilla jollain toisella kasetilla, mikäli kaveripiiristä löytyy samanmoinen joltain. :)
- Jeremy Clarkson
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
P1300 vikakoodi ei sitten ole mikään torque limitation signal vaan multiple misfire isommilla kuormilla. P0300 on pienten kuormien multiple misfire. Iso ilmavuoto, DI-kasetti, bensapumppu, ilmamassamittari on mahdollisia syyllisiä.
Weccumus
jcarlson kirjoitti:P1300 vikakoodi ei sitten ole mikään torque limitation signal vaan multiple misfire isommilla kuormilla. P0300 on pienten kuormien multiple misfire. Iso ilmavuoto, DI-kasetti, bensapumppu, ilmamassamittari on mahdollisia syyllisiä.
Kiitoksia oikaisusta, itselläkin välillä pukkaa tuon koodin niin pitääkin mennä tuonne konehuoneeseen nilkkoja myöten tutkimaan jos löytyisi jotain vikakohtaa. :D
- Jeremy Clarkson
maltonen
Onko kymenlaakson alueella ketään kuka voisi pientä korvausta vastaan tutkia ja mahdollisesti korjata
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Noniin ja sit ne mutut hittoon.
P1300 = Eka tulpat vaihtoon ja kasetin iän tarkistus(kasetissa Viikko/vuosi leimassa) jos versio on TK3.7 X niin "tuskin" paskana.
Ja sit kans OIKEAT tulpat eli NGK BCPR7ES-11. Jos joku tarjoaa muuta niin ei.
Edit
Ja sit kun totee että kasetti on vanha paska niin ostetaan AITO tilalle eikä skruvatista/ebaysta se halvin mahdollinen että rikotaan paikkoja enemmän
9-3SS 1.8t Vector -08
