Saab 9000 sisäilma puhaltimen vaihta
@saabmies@
Viesti Kirjoittaja @saabmies@ »
Eli minkalainen homma on vaihtaa saab 9000 cs ilmastointi 1997 sisätilapuhaltimen vaihto minkalainen homma pitääkö purkaa ilmastointi? Ja onko kova homma vaihtaa itse?
Mawerick
Re: Saab 9000 sisäilma puhaltimen vaihta
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Näillä ohjeilla oon itse tehnyt: http://www.saab9000.com/procedures/vent ... blower.php
Ei siis mikään pikkujuttu, mutta ihan tehtävissä kuitenkin.
Kannattaa lämppärin kenno tarkistaa samalla ja vaihtaa jos hiemankin näyttää epäilyttävältä, ei tarvitse sitten heti olla repimässä uudelleen auki paikkoja.
muoks: ja suosittelen orkkispuhallinta
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Routa
Viesti Kirjoittaja Routa »
Hyvät ohjeet nuo. Vaikeinta oli naittaa takaslaittaessa boksin ja föönin välinen kumi kohdalleen. Aika tuskasta ois olu ilman toista käsiparia. Puhallin lopsahti paikalleen kun pitkällä meisselillä taivutti alhaalta varovasti letkuja pois tieltä. Niitä ei tarvinnut irroittaa. Aikaa koko hommaan meni parisen tuntia kahden ukon voimin tehtynä.
#6918
900 Turbo T8 1979
900 Turbo T16 Aero 1985
9-5 2,3t Sedan 1998
9-5 2,0t Biopower 2006
Ex 99 GL 2d Sedan 1982
Ex 9-5 Sedan Stage X 2002 Biopower JC Performance
Ex 9000 CSE "Aero" 1995 Biopower JC Performance
