Tonnarin ilmastointi värkkää
Mikähän lie hätänä CS tonnarin vm -95 ilmastoinnissa kun elelee nykyään omaa elämäänsä. Puhallin villiintyy kun rattia veivaa vasemmalle ja muutenkin puhaltimen nopeus heittelee miten sattuu. Lämpötilan säätö tuntuu pelittävän jotenkuten, mutta puhaltimen säätö ei. Onko jollakin ollut vastaavaa ongelmaa ja mikä voisi olla vikana? Jostakin täältä luin ilmastoinnin kalibroinnista, näytti nollaa kun tein.
#6918
900 Turbo T8 1979
900 Turbo T16 Aero 1985
9-5 2,3t Sedan 1998
9-5 2,0t Biopower 2006
Ex 99 GL 2d Sedan 1982
Ex 9-5 Sedan Stage X 2002 Biopower JC Performance
Ex 9000 CSE "Aero" 1995 Biopower JC Performance
900 Turbo T8 1979
9-5 2,3t Sedan 1998
GetawayCar
- "Aero"
Re: Tonnarin ilmastointi värkkää
Muuttuuko puhaltimen ääni paikallaan ollessa vai liikkeessä?
Jos liikkeessä ja vain toiseen suuntaan kääntyessä voipi olla niin, että lämppärin kennon poistoletkut on tukossa ulkoa tulleista roskista ja sisälle kertynyt vesi/neste ei pääse poistumaan kotelosta ja estää ilman kulkua. Tämä esiintyy sitten puhaltimen moottorin vauhdin muutoksina tai puhaltimesta kuuluvana "huokailuna".
Itsellä ainakin oireet katosi, kun rassasin tulipellin alaosaan tulevat läpillä suojatut kumiviemäriletkut puhtaaksi. Letkut oli täynnä kaikenlaista luonnonroskaa. Kummittelut loppui sillä kertaa siihen.
Jos tuo ei auta, niin sitten pitää varmaan kokeilla ACC:n vaihdolla. Etsi toiminnolla löytyy kyllä tietoa tuosta aiheesta ja saattaa siitä olla jotain tuolla tonnariosion usein kysytyissä kysymyksissä (ukk)
#3621
2 tonttua, 4 satkua ja femma
Kiitos vastauksesta! Näyttää siltä että vika on kompuran rullassa olevassa liittimessä (vai mikä lie). Kuvassa osa nro 8. Keväällä moniurahihna repesi pitkittäissuunnassa ja hyppäsi pois paikoiltaan. Ilmeisesti löi sen verran tuohon liittimeen tms että temppuilee nyt. Päällisin puolin näytti ehjältä mutta pinnithän tuolla on paskana kun liikutteleen alkoi.
#6918
900 Turbo T8 1979
9-5 2,3t Sedan 1998
900 Turbo T8 1979
9-5 2,3t Sedan 1998
Toi on kompuran magneettikytkin. En nyt ihan heti keksi miten se voisi aiheuttaa puhaltimen nopeuden muutoksia.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Puhaltimessa itessään vika.. vaihtamisen jälkeen pöhisee taas. Vaihtohommakaan ei ollut ihan niin tekemätön paikka miltä aluksi tuntui. ISO kiitos konsultaatioavusta nimimerkille GetawayCar!
#6918
900 Turbo T8 1979
9-5 2,3t Sedan 1998
900 Turbo T8 1979
9-5 2,3t Sedan 1998
