900 jälkikäynti riesa
Doddger
Viesti Kirjoittaja Doddger »
Nyt on vanha uskollinen alkanu jälkikäymään ja tarviis apua.
Olen vaihtanu kaikki alipaine letkut.
Kaasarin viereinen solenoidi katottu.
Imusarjan alla oleva solenoidi vaihettu.
Sytkä ja sytkän alipaine säätö tarkastettu.
Karstat on poltettu ammattimaisesti moottoritiellä.
Tankkiin menee 98 bensaa ja katastuksesta meni heittämällä läpi viime vuonna, silloin ei ollu mitään ongelmaa.
Mikä tässä voi aiheuttaa tätä jälkikäyntiä ?
Kyseessä on vm. 89 saab 900 2.0l
900i -87
Doddger
Re: 900 jälkikäynti riesa
Tässäkö yrittäny katella, että mikä tässä vois olla vikana. Huomasin että lonesti ku jälkikäynti tulee, niin konehuoneesta kuuluu pitkä suhahdus. Mistähän tämä voi johtua ?
900i -87
Doddger
Varmistin parin letkun kiinnityksen ja vaihoin kaasariin kalvon. Nyt kun pysäyttää auton niin täytyy nostaa kaasupoljinta vähän niin ei tule jälkikäyntiä. Kaasarin "mäntä" oli myös paskanen. Kiitos nopeista vastauksista.
900i -87
Saap askia
Viesti Kirjoittaja Saap askia »
Onko sulla se pakokaasun takaisinkierrätys vielä toiminnassa? Eli siinä imusarjan päällä on rautaputki, jonka tukin omasta.
Darco
Viesti Kirjoittaja Darco »
Tuskinpa toi takasinkierrätys sitä aiheuttaa.
Mulla vähän kaikki nämä kaasarikoneiset jälkikäyneet, en ole löytänyt syytä. Jälkikäynninestosolenoidi vähän sitä jälkikäyntiä hillitsi, mutta nyt kun ei sellasta ole, käy kuumalla kelillä aika rehvakkaasti.
antti.hakamaa
voi myös auttaa kun tyhjäkäyntiä kun laskee 50r/min.
kannattaa myös katsoa se imuilman lämmityksenläppä että toimii oikein jos juuttunut lämmitys asentoon niin lämmittää turhaan kaasutinta ja saa pensan höyrystymään tehokkammin kohokammiossa.
Oliko toi sytkä säädetty 98:lle vai 95:lle? Niille on eri ennakot? Kannattaa myös seokset säätää mahdollisimman lähelle katsastuksen maksimia ku laihalla käyvä kone käy kuumempana.
Ja on se mukavampi ajaakkin, kulutuskaan ei lisäänny ku liikkuu pienemmällä polkemisella.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
Edellistä komppaan, eli kaasaria rikkaammalle, noissa vuosimalleissa se pierburg tuppasi jäämään liian laihalle josta seurasi huono suorituskyky sekä (muistaakseni) jälkikäyntiä
Mvs
Viesti Kirjoittaja Mvs »
Lainataan ketjua ja kysytään,että mistä ruuvista pierburgin tyhjäkäyntiä säädetään? On mielestäni hieman isolla,kun aavistuksen verran yli 1000rpm kun kone on oikein lämmin.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
Vesi pesu sisäisesti koneelle...
045-6302071
jäsenyys hankittu
