onko airbag mahdollista poistaa ja saada muutoskatsastettua
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Tuli tuommoinen mieleen. Onko kukaan tehnyt tuota? Tai jos jollain tietoa koskeeko mallisarjaa vai sitooko valmistusvuoteen.
Ps. goolaillu ja ilmesesti menee vm mukaan ja tonnaria ei kai ole minnekään viety esim -93 ilman airbagia. Fiateis ainakin on saaneet -99 mallejakin tuon laillisesti poistettua.
Vaatinut valmistajalta / maahantuojalta hyväksynnän, saab se taitaa olla kyllä mahdoton saada.
Joissain muissakin ns. rallivehkeissä onnistuneet tuolleen saada tieliikenteseenkin kelpaava..
Absit tiedän että saa muutettua jos mallia tehty absittomana kun esim vaihtaa esim. jarrutehostajan, tosin ex 626 coupe meni ainakin kolmesti leimaan (katsuri tiesi että abs muttei toimi) ja pelkästään otettu poltin pois.
Ps. Jahas näyttää googlauksen perusteella muuttuneen trafilta nuo absien määräykset.
Jäsen 2986
Tuha
Re: onko airbag mahdollista poistaa ja saada muutoskatsastet
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Siis sulla on tarkoituksena poistaa ohjauspyörän airbag???
kostape
Viesti Kirjoittaja kostape »
Kerran kuulin neuvon, että ongelma voi ratketa vaihtamalla ilmatyynyttömän sporttiratin. Jos sellainen on ollut vaihtoehtoisena varusteena.
Vielä nokkelampi neuvo oli junailla varotusvalon looginen toiminta aikareleen avulla.
Kupari
Niin kun tuli lueskeltua muualta ( ainakin fiateissa) että laillisestikin onnistunut poistaa airbag ja silloin vaadittu poistettavaksi myös srs boxi ja valo ja ratissakaan ei saa lukea srs/airbag.
Joissain muun merkkisissä on sivutyynyjen tilalle kuppipenkki vaadittu, bagittoman ohjausputki jne
Autoa on ilmeisesti pitänyt valmistaa jonnekin ilman bagia olevalla ratilla ja varusteena kiinni ollut esim sporttiratti silloin. Tosin joissain sporttirateissakin esim bmw airbag ollut kuitenkin siinäkin sisällä.
Tiedän valon ranetuksen kyllä, mutta jos laillisesti saisi pois koko systeemin niin minusta se mukavampaa kuin mennä aina heti suoraan riman ali.
Jäsen 2986
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Kupari kirjoitti:Tiedän valon ranetuksen kyllä, mutta jos laillisesti saisi pois koko systeemin niin minusta se mukavampaa kuin mennä aina heti suoraan riman ali.
Saatikka sitten jos myyt sen jollekin joka teilaa ittensä rattiakseliin ja tutkinta alkaa selvittää asiaa...
Jos ite kuolet siihen rattiin , niin olet kai aika syyntakeeton siinä vaiheessa...meinasi pistää tähän LOL hymiön, mutta enpä laitakkaan.
Haza
Viesti Kirjoittaja Haza »
Muistelisin että ainakin joskus (luokkaa 10v sitten) meni niin että samaa mallia olevasta sai poistaa jos oli ilman bagia tehty vm riippumatta.
M92 ainakin tehtiin CS ilman bagia, M93 lienee jo vaikeampaa / epävarmaa löytää CS mutta CC varmasti olisi.
Bagin poistamista talladega-ruorin tieltä tuli joskus itse harkittua hetken mutta turvallisuusnäkökulma voitti..
Edit: Ruotsissa on useampi -93 CS myynnissä joissa ei ole bagia..
Kupari
Tätä tarkoitinkin että tehty siis samaa vm ilman bagia. cs -92 ja -93 sama ratti ainakin bagillisissä joten jos tehty -92 ilman niin senkin osat käy.
Turvallisuus tässä mun osalta ei merkitse mitään, ajanut elämässäni enemmän km bagittomilla ja täällä ollaan vieläkin. Itse asiassa jos b asconas olisi ollut pelkääjän bagi olisin joutunut nurmen alla lepoon.
Minusta ei ole esimerkiksi siihen että myisin srs viallisen auton esim valo ranetettuna jollekin muulle kirkkain silmin täysin ehjänä, se on moraalitonta ja epärehellistä. Jos esim myisin tässä kunnossa niin viallisena, jos muutoskatsastettuna niin omatunto olisi puhdas.
Jäsen 2986
CDTA
Kupari! Jos mie en olis niin rakastunu tuohon miun akkaan, nii meistä vois tulla pari :lol:
Kupari
CDTA kirjoitti:Kupari! Jos mie en olis niin rakastunu tuohon miun akkaan, nii meistä vois tulla pari :lol:
No itsellä myös omaan avovaimoon vielä positiivisiä tunteita jäljellä :lol:
Laitoin ostopuolel osista ilmotuksen, jos sattus säkä että tänne eksyny bagittomiakin yksilöitä.. Voi ehkä olla helpompi kuitenkin myös yrittää ruotsista etsiä jos siellä bagittomia enempi..
Tarviaa myös epc osaluettelosta bag ja ilman printattua tietoa vm -93 osalta mutta mulle tuo epc ja tietotekniikka yleensäkin on aikasen tekemätön paikka. Jos joku nuo epc tiedot löytää ja saa printtinä vaikka mulle niin voin korvata kyllä vaivan.
Tämä muutokatsastus tarkoitus ja autokin viedä vasta 2016 puolella leimalle, joulukuulle riittää nykyinen leima.
Olen hommannu jo heinäkuus vectran työ/talviautoksi niin ei cs turhaan rikkoa ja joutaa kyllä seisomaan.
Jäsen 2986
Tuha
Mulla on purkuautona -92 CS joaa bagiton ratti.....ratin keskiöstä Saab merkki kadoksissa.
Kupari
Kiitoksia mutta tarvittavat muutososat on jo tulossa.
Tuon epc osaluettelon -93 ratin osien osalta bag/ilman tarviaisi niin pääsis konttoreille asti kysymään riittääkö ne.
Jäsen 2986
Eikös varustuksen eroavuudet löydy näistä:
http://ys3.se/catalogue/node/1993/1805/
http://ys3.se/catalogue/node/1993/1808/
Kielen saa vaihdettua venäjästä englanniksi ikkunan oikeassa yläkulmassa olevalla linkillä
http://ys3.se/lang/select/?next=/catalo ... 1993/1805/
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Kupari kirjoitti:Tuon epc osaluettelon -93 ratin osien osalta bag/ilman tarviaisi niin pääsis konttoreille asti kysymään riittääkö ne.
http://oi58.tinypic.com/2h2e140.jpg
http://oi60.tinypic.com/2dv23o7.jpg
Kupari
Kiitos :D saitte auringon pilvestä esille
Jäsen 2986
