Saab 900 NG -95 ei lähde käyntiin
9tuhatta
Viesti Kirjoittaja 9tuhatta »
Terve! Otsikon mukainen Saab sammui kesken ajon, eikä enää lähde käyntiin. Hieman lupailee, mutta ei käynnisty. Kerran kävi muutamia sekuntteja. Mikä voisi olla vikana? Bensa haisee hieman startatessa. Tulpat kyllä kuivan näköiset. Autossa on jälkiasennettu Defan varkaudenesto/kaukokeskuslukko, joka kuitenkin tuntuisi toimivan. Auto siis lupaa vähän ja lähes tulkoon joka starttauksella, mutta ei jää käyntiin. Mistä lähtisi etsimään vikaa?
Re: Saab 900 NG -95 ei lähde käyntiin
Suriseeko bensapumppu? Takapenkin alta pitäis kuuluu.
Onko turbo?
9tuhatta
Autossa ei ole turboa. Pitäisikö surinan kuulua kun laittaa virrat päälle vai vasta sitten kun starttaa?
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Bosch motronic tekee paineistusta vasta startatessa. Eli virrat päällä ei pitäisi kuulua surinaa pumpusta.
Onko vikakoodeja yritetty lukea? Mielellään tech2lla ettei tule huuhaa-koodeja.. Nokka-akselin asentotunnistin voisi oireilla noin. Se löytyy muistaakseni virranjakajan sisältä.. Onko muut sytkäosat kunnossa? Tulpat, virranjakajan kansi, pyöriä ja tulpanjohdot?
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Olikohan pumpun sulake vast relen jälkeen että saako sinne sähköä syöttämällä pumpun huriseen?
