2.2 vai 1.9 Tid
387
2.2 vai 1.9 Tid
Viesti Kirjoittaja 387 »
Kumpiko olisi parempivalinta automaatilla. Ja 9-5 vai 9-3 Farkkuna siinäpä mietintää
Hese
Re: 2.2 vai 1.9 Tid
387 kirjoitti:Kumpiko olisi parempivalinta automaatilla.
Askista riippumatta 1.9.
387 kirjoitti:Ja 9-5 vai 9-3 Farkkuna siinäpä mietintää
Jos tarttet femman isompia tiloja, niin sellainen. Jos et, niin mars mars koeajoille selvittämään kumpi on mieluisampi.
Re: 2.2 vai 1.9 Tid
Tilat ei ole vallinnan peruste. Luotettavuus ja ajomukavuus nahkat saisi olla. Ei ole kovin paljon tarjontaa noista
Hese
Re: 2.2 vai 1.9 Tid
Eipä noista komboista taida oikein mikään olla oikean pommin maineessa, joten rohkeasti tutustumaan vaan. Pahimmat paikat lie 2.2:n polttoainepumppu ja 1.9:n vesipumppu. Ensinmainittu on hivenen tuuripeliä ja jälkimmäisestä selviää, kun hoitaa jakopääjumpan valmistajan vinkkejä tiheämmin (100tkm väliä on väläytelty täällä foorumilla sopivaksi).
NG9-3 vs OG9-5 -linjalla olen tosiaan vahvasti sitä mieltä, että koeajamaan molempia (mielellään toki useita yksilöitä), että saa selville kumpi on mieluisampi.
JP_Vette
Re: 2.2 vai 1.9 Tid
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Jos vain lompakko kestää, niin vaikea 9-3:a on pitää ainakaan huonompana. Itse tykkäsin siitä paljon enemmän kuin femmasta. Huomattavasti mukavempi ja parempi(?) ajaa, ja sisätilatkin enemmän tältä vuosituhannelta.
Ja eikai siinä 2.2 TiD:ssä muuta vikaa ole, kuin et se on sit aika kesy :D Meteli varsinki kaupunkiajossa on kova, mutta femmassa se ei ole läheskään niin paha kuin kolkissa.
Mutta jos oikeasti se ei haittaa, että kulkupuoli on luokkaa Hiace ja äänetkin vähän niin ja näin, niin onhan toi maamoottorikin ihan kelpo kone. Halpa ainaki, ja ne legendaariset pumpun sähköt saa korjautettua Puolassa. Itsellä oli 9-3 SS sillä koneella vajaa vuoden ja nyt paremmalle puoliskolle kattelin 9-5:n, ku halpa ja hyvä pakettiautoaihio koiravankkuriksi piti saada.
900 Cabriolet 2.0T '95
Juha96
Re: 2.2 vai 1.9 Tid
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
9-3 dieselfarkku taitaa olla aina 1,9-koneella.
2,2-konetta oli kyllä alkupään sedanissa.
baasenar
Re: 2.2 vai 1.9 Tid
Viesti Kirjoittaja baasenar »
JP_Vette kirjoitti: ne legendaariset pumpun sähköt saa korjautettua Puolassa. .
Uusia pumppuja saa nyt jo niin halvalla, että kovin suuria korjauksia tuskin kannattaa lähteä teettämään.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
öljysormi
Re: 2.2 vai 1.9 Tid
Viesti Kirjoittaja öljysormi »
saa korjata jos olen väärässä, mutta taitaa opelin 2.2 olla pitkässä juoksussa luotettavampi mitä fiatin 1.9. Vesipumpun lisäksi imusarjan läpät ja dpf vaivaavat.
ex9000 -95aero,1.9 tdi passat, MB450SL-77,MB E220cdi,cls 55 amg
suorsa
Re: 2.2 vai 1.9 Tid
Viesti Kirjoittaja suorsa »
2.2:sta ei saa ajamalla rikki, mutta ei tuo 1.9:ääkään näytä kovin helpolla antautuvan. Omat ongelmansa molemmissa. Itse tykkään enemmän 1.9:stä (enempi tehoa, nykyaikaisempi. Myös viat nykyaikaisempia).
öljysormi
Re: 2.2 vai 1.9 Tid
JP_Vette kirjoitti:Jos vain lompakko kestää, niin vaikea 9-3:a on pitää ainakaan huonompana. Itse tykkäsin siitä paljon enemmän kuin femmasta. Huomattavasti mukavempi ja parempi(?) ajaa, ja sisätilatkin enemmän tältä vuosituhannelta.
Oletko tosiaan sitä mieltä , että 9-3 on mukavampi ajaa kuin 9-5:nen?
Itse olen ajanut vain yhdellä 9-3 bensafarkulla ja en luonnehtisi sitä "mukavaksi" matka-ajoon verrattuna isoihin autoihin. Neljällä 9-5 olen ajanut joista kaksi oli huonoja ja kaksi oikein mukavia matka-ajossa. Täytynee koittaa 9-3:sta joskus uudemman kerran..
JP_Vette
Re: 2.2 vai 1.9 Tid
Kolkissa oli mulle parempi ergonomia, parempi penkki (femmas lättänänahat), penkin säädöt paremmin, keskikyynärnoja paremmin (ehkä edempänä ja korkeammalla), sid fiksusti lasilla, cruisen viiksi vähemmän saabisti-pilattu.
Molemmat menee suoraa kuin juna ja molemmilla on ilo ajaa, mutta kolkki on myös ohjaukseltaan kevyempi ja olisko pienempi rattiki. Ite en keksi femmasta mitään joka olisi kolkkia parempi. Toki ei femmakaan huono ole.
jefreitteri
Re: 2.2 vai 1.9 Tid
Viesti Kirjoittaja jefreitteri »
Itsellä on vähän sama homma mietinnässä. Kovin paljon tuo 2.2 ei kiinnosta kun tuntuu niin laiskalta koneelta femman kokoiseen autoon. 1.9 on taas aiempien kokemuksien mukaan oikein miellyttävä moottori.
Mutta.. Mitenkäs tuo 3.0 V6 tid? Onko se oikeasti ihan susi moottori vai mitä ihmettä? Vajoaako sylinteriputket vaikka autossa olisi moottori jo kertaalleen vaihdettu?
Re: 2.2 vai 1.9 Tid
Itsellä ei ole kokemuksia 2.2 dieselistä, eikä m.k.a:n ehdottamasta KE70-korollasta, mutta uskoisin jälkimmäisen soveltuvan paremmin kesäiseksi harrasteautoksi kuin kummankaan diesel-Saabin (poislukien cabbe). Sen sijaan käyttöautona tuo 1.9. Diesel-Saab on kyllä ollut itsellä 9kk kokemuksella oikein hyvä. Alavääntöä on vakionakin kivasti, ja softattuna voimaa riittää myös yläkierroksilla. Muinaisessa femman 2.2 TiD:n koeajossa kyllä kehuttiin koneen puhtiahyväksi, vaikka auto on raskas ja paperilla tehoa vähän.
Ongelmia aiheuttavista DPF:stä ja EGR:stä pääsee halutessa eroon, tosin KE70-korollassa ei niitä ole kai vaivaamassa alun perinkään. Silti tuossa Korollassa voisi vaivata arkikäytössä tietty vanhanaikaisuus verrattuna ainakin tuohon uudempaan 1.9-dieseliin.
Viimeksi muokannut tturku, Ma Syys 14, 2015 08:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: m.k.a.n viesti KE70-korollasta poistettu offtopicin siivouksen yhteydessä
Coltti
Re: 2.2 vai 1.9 Tid
Viesti Kirjoittaja Coltti »
1.9TiD ilmanmuuta. Paljon mukavampi ja modernimpi moottori kaikinpuolin.
Korjaaminenkaan ei ole ihan yhtä yleistä kuin 2.2TiD VP44 pumppuviat, joista tosin niistäkin selviää rahalla...
Kulutusosia menee molemmista, viritetyistä tietysti hieman nopeammin.
Viimeksi muokannut tturku, Ma Syys 14, 2015 08:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Poistettu oftopic oftopickin siivouksen yhteydessä koko aiheesta
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
suorsa
Re: 2.2 vai 1.9 Tid
Meneekö 120 ja 125hp malleista paljonko pumppuja?
