Mikä osa tämä on ja mistä löytyy autosta?
Sandstrom
Viesti Kirjoittaja Sandstrom »
Tämmönen osa pitäisi ilmeisesti vaihtaa. Mikä tämä on ja mistäköhän löytyy autosta sekä mikä on käyttötarkoitus? Saab 9-3 2003 kyseessä. Ei välttämättä sama kuvassa oleva kuin -03 mallissa, voi olla vähän uudemmasta autosta.
Re: Mikä osa tämä on ja mistä löytyy autosta?
Ihan näyttää tavalliselta kytkevältä releeltä. 70A virrankestoa, eli ei ihan ajovaloista kai?
Edit: ilmeisesti dieselautosta? Tällöin olisi todennäköisesti hehkujen rele: http://sandpmotors.co.uk/index.php?rout ... uct_id=538
Ekan viestin kuvastahan erottaa tuon GM:n varaosanumeron 90226846, sillä löytyy lisätietoja.
Edit2: jaa, löytyy näköjään muualtakin kuin dieselin hehkuista: http://www.skandix.de/en/spare-parts/el ... k/1016728/
ZeiPii
Viesti Kirjoittaja ZeiPii »
Kuuklaamalla tuolla osanumerolla tulee eri eBayn ilmoituksista seuraavanalaisia kuvauksia:
  • CORSA WINDOW RELAY.
    Multi Purpose Relay Ignition Switch, Starter Saab part# 90 226 846,
    SAAB OEM 94-98 900 Window Defroster-Relay 90226846
Ja lisää jos hakee, niin vaihtoehtoja varmaankin löytyy muitakin tälle "multipurpose" releelle.
Eikös se selviäsi piirikaaviosta, sähköisestä korjausoppaasta, osaluettelosta etc..., notta mihin tarkoitukseen se on autossa laitettu?
Edit. AZP olikin nopsempi ;-)
MiTo QV -10
ZeiPii kirjoitti:Eikös se selviäsi piirikaaviosta, sähköisestä korjausoppaasta, osaluettelosta etc..., notta mihin tarkoitukseen se on autossa laitettu?
Suht. yleispätevän releen ollessa kyseessä helpottaisi varmaan eniten tarkka tieto, mistä kohtaa autoa se on nypätty irti.
Ymmärsin ekasta viestistä, että kysyjäkään ei tiedä mistä kohtaa autoa osa on? Saisko vähän tarkemman kuvauksen, miten tähän tilanteeseen on tultu? Mikä autossa ei toimi ja tarkemmat tiedot autosta (korimalli, moottori jne.)?
Ah joo, olihan siellä tosiaan kysymys että mistä (kohtaa) löytyy autosta, minä vähän vaan puusilmäilin.
