9-3 ss madallusjouset
MINÄOLENMIKKO
Viesti Kirjoittaja MINÄOLENMIKKO »
Mitä eroa ss ja sc alustoissa on? noita 35/25 ja 40/30 myydään cabrioon ja farkkuun, mutta ei missään oikein sedaniin. sopiiko ne kuitenkin keskenään?
"Kun itse tekee, tulee just sellanen ku tulee"
kribe
Re: 9-3 ss madallusjouset
Viesti Kirjoittaja kribe »
Farkussa on ainakin jäykemmät jouset. Niillä jää sedanin perä ylemmäksi kun sedaniin tarkoitetuilla jousilla.
Ex: Saab 9-3 SS Aero Stage 1 -05
Ex: Saab 9-5 2.0t A BP stage 1 -07
MINÄOLENMIKKO
Jees. Mietin vaan kun näyttäis tuo taka kaari olevan vähän alempana kuin etukaari? Onko poppoolla kuvia laittaa facelift 9-3ss mis ois madallettu vaik 30 tai 40mm?
kartsa86
Viesti Kirjoittaja kartsa86 »
Tossa linkissä kuvia missä madallettu 35mm vogtlandin jousilla. https://onedrive.live.com/redir?resid=1 ... lder%2cjpg
Saab 9-3 SC -08 biopower vector & BMW e61 530d
Ex.Toyota Avensis -09 2,2 luxury wagon Ex. Saab 9-3 SC -06 linear busines -> Ex.Saab 9-3 SS -07 Vector biopower
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Itsellä SportCombissa Vogtlandin -40mm setti, on sopivasti balanssissa keula hieman matalampi kuin perä
apu,apupoika
Oletko mitannut mitä jää matalimpaan kohtaan maavaraa?
99 GL
Juuri kun käytin muutoskatsastuksessa niin kyllä siellä lain vaatimat 8cm löytyi hienosti
Mikä rengaskoko alla? Itsellä talvirenkailla (205/55R16) jää kyllä pohjalevyn alimman kohdan alle vain vajaa 10cm maavaraa vakiojousilla. Alin kohta on suunnilleen siinä pakoputkiston etuväliputken haitariosan etupuolella auton keskilinjalla. Toki noilla jousilla rullattu jo 300 tkm, joten ei taida korkeus olla ihan alkuperäistä luokkaa. Kesärenkaat on 205/55R17, joten niillä jää jo vähän reilummin maavaraa.
Mietin vain joskus että jos laittaa jouset uusiksi, niin millään 40 mm madalluksella ei voi pitää tuota talvirengaskokoa enää.
apu,apupoika
Pahasti kuoleutuneet vakiojouset kun vaihtaa -20mm madaltaviin uusiin, niin maavaraa saattaa tulla jonkun verran lisää.
Täällä oli jossain vaiheessa pettyneitä kirjoituksia, kun auto ei madaltunutkaan.. Madallushan on uuden vakioalustan korkeudesta ilmoitettu.
AZP:n tapauksessakin jouset on varmaan aika lailla ehtoopuolella varsinkin etupuolelta.
99 GL
Rengaskoko 225/40-18
Paljonko on etäisyys lokasuojan kaaren ja pyörännavan välillä edessä ja takana? Ihan vaan ajattelin että olis hyvä saada vertailulukemaa, jolla voi päätellä montako milliä mun jouset on madaltuneet itsestään. Osaisi sitten ennakoida minkäverran sitä uskaltaa madallusta hankkia, jos sellaiset jouset tulee ostettua.
99 GL
Muistaakseni otteeseen tuli merkinnät että etäisyys lokasuojan kaaresta pyörännapaan on edessä 325mm ja takana 330mm
^Mulla on edessä 375 mm ja takana 360 mm. Jos vertaa sun katsastusmerkintöihin, niin edessä mulla olisi 50 mm korkeampi ja takana 30 mm. Keskimäärin siis ihan oikein menee tuo 40 mm madallus :mrgreen:
5-10 milliä varmaan heittää helposti takana sen mukaan paljonko on kuormaa autossa, eli esim. onko tankki täysi. Muutenhan meillä taitaa olla aika samanpainoiset autot, kun molemmat on TiDS automaattifarkkuja. Joku 5 mm voi tulla heittoa ihan mittaajan tarkkuudesta. Tuosta sun rengaskoostahan ei tule kuin muutama milli lisää korkeutta vrt. mun talvirenkaisiin.
Joka tapauksessa noista luvuista tulee tunne, että ne mun jouset ei nyt ihan 20 mm olisi väsähtäneet.
Jos joku päivä jaksat, niin katoppa paljonko sulla on se maavara tarkalleen siitä kohtaa mistä pakoputki tulee näkyviin moottorin pohjalevyn alta.
