Og9-3 sammui kesken ajon
Miihkali
Viesti Kirjoittaja Miihkali »
Potilas siis vm-99 og 9-3 matalapaine turbo. Auto sammui kesken ajon, ennen tapahtumaa toimi ihan normaalisti. Mitään epänormaalia käytöstä ei ollut havaittavissa, vikavaloa ei sytyttänyt Startti kyllä pyörittää mutta ei edes lupaa lähteä käyntiin.
Vahva epäilys olisi, että sytytyskasetti olisi hajonnut, mutta onko mahdollista että hajoaa yhtäkkiä ihan totaalisesti ilman mitään varoitusta...? Auton jätetttyä tielle haisi moottoritilassa mielestäni "sähkö" eli semmonen "kärähtänyt" haju. Purin autosta sytytyskasetin irti ja sen jälkeen vielä itse kasetista sen mustan alaosan, jossa tulppien "päälle tulevat muovitötteröt", irti. Alta paljastuneista valkoisista lieriöistä (puolat?) yksi on selvästi tummunut ja pinnassa on semmoista tahmeaa karstaa/töhnää...
Viittaisiko tämä kenties sytkäkasetin kärähtämiseen, mutta voiko mennä kerrasta totaalisen rikki ilman mitään ennakkovaroitusta?
Mahtaisiko Porin seudulta löytyä keneltäkään ehjää kasettia kokeiltavaksi? Taitaa uudet kasetit olla sen verran hinnankiroissa ettei viitsisi turhaan ostaa uutta kokeiltavaksi, mikäli vika onkin jossain muualla...
Jos vika on kasetissa niin mistä kannattaisi lähteä kyselemään uutta? Missä hinnoissa mahtaa tällä hetkellä pyöriä?
Tarvike kasetit ilmeisesti kannattaa kiertää kaukaa?
Muu mahdollinen syy? Bensapumppu?
-9-3 -99 2.0 lpt
-2. polven saabisti-
Pakari
Re: Og9-3 sammui kesken ajon
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Jos konehuoneessa haisee elektroniikkakäry niin kasetti on todennäköisin. Kasetti voi kuolla vauhdista, mutta se on harvinaisempaa. Itelle kävi kerran samoin ihan orkkiskasetin kanssa. Tästä aiheutui mulla katalysaattorin vaurioituminen.. kennot oli sulanu bensiinistä joka oli palamattomana mennyt läpi.
Uusia orkkiskasetteja voi kysellä merkkiliikkeistä, maptunpartsilta jne.. punaisen kasetin hintaa en muista tähän hätään mutta punaisen kasetin voi korvata mustalla ja uuden orkkis mustan kasetin hinta oli 300e nurkilla pro-carservicellä Jyväskylässä.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
RokRoland
Viesti Kirjoittaja RokRoland »
Omasta lauenneesta bensapumpusta opin seuraavat diagnostiikat:
1) Kun avaimen vääntää päälle, bensapumpun pitäisi sirittää ihan kuuluvasti (takapenkkien istuimet voi nostaa jos epäilee kuuloaan)
2) Jos kohta 1) ei auta, niin moottorin takaosassa on venttiili, josta voi tarkistaa bensanpaineen. Tästä pitäisi suihkuta bensaa, kun pikkuruuvarilla tökkäisee, mikäli ei passelia painemittaria omista.
Bensapumpun sulakekin voisi kai olla syypää.
