Kannentiivisteet vuotaa..
Tuuliviiri
Viesti Kirjoittaja Tuuliviiri »
Onko yleinen vika 96sissa?
Kuinka vaarallista 96sessa, uskaltaako yhtään ajaa?
Tattis, noviisi kiittää jo etukäteen.
Re: Kannentiivisteet vuotaa..
aika yleistä oli aikoinaan, tai mistä tiedät ettei ole välikansi? onko edellisestä remontista jätetty jälkikiristys työläänä tekemättä? ei se ainkaan pahene siitä ajamalla jos pokka kestää ja vesipyttyjä peräkontissa piisaa :D mutta yleensä kyllä se korjataan kun perille päästään.
Darco
Viesti Kirjoittaja Darco »
Mulla taas vedenhäipymisongelmaa....ei mee hirveesti mutta sen verta että harmittaa.
Mistään ei vuoda, kone kuiva, ei savuta valkosta paksua savua vaan ihan normi höyryä joka hälvenee, tehot tallella, öljyt ok, konehuone ei haise pakkasnesteeltä, lämppärin ilma ei haise pakkasnesteeltä.
Pakkasnestepurkissa haisee kitkerä haju.
I
Kannet oli suorat, lohkotaso suora. Onko kellään ikinä haljenneet kannet, voiko niin käydä?
Kannet jälkikiristetty parinsadan kilsan jälkeen. Vähän kaikki osat vaihdettu siittä syystä kun pakkasnestettä katosi. Ylävesiletku taitaa olla ainut vanha osa lämppärin kennon ja parin muun letkun kanssa.
Alkaa pian olemaan siirtyminen kuplaan lähempänä ja lähempänä. 7 autoa ollut muutaman vuoden sisällä ja jokanen hävitti/hävittää pakkasnestettä. Ei jaksais pelleillä tollasten litkujen kanssa enää. Aattelin antaa tolle vielä mahdollisuuden kun kaikki vaihdettu mutta olis varmaan se kupla pitönyt vaan hommata ja antaa ton maata koristeena tallin perällä.
oikaisitko kannet
laitoitko kansipahvit oikeinperin
olisko lohko joskus päässyt jäätymään hieman että on pikku riti rati rallla jossakin
ettei syylärin korkki ole sopimaton, sekin joskus aiheutti samanlaista oiretta
onko ylipäätään korkit oikeinpäin
onko jäykkä korkki kummassa
ettei vesipumppu tai tiiviste tihkua, oletko käynyt auto alla stekkaamassa oik pyörän aukosta edestä pää sisään ja okuläärit kohdennetaan vesipumpun välittömään läheisyyteen ja tiimellykseen ja todetaan tilanne
Eeppo
Viesti Kirjoittaja Eeppo »
Toi vesipumppu osaa tosiaan olla aika salakavala - mulla kans hävitti viippa nestettä pikkusen, ja epäilin vaikka mitä. Sitten sitä alko kadota enemmän, ja kaikki näytti aika kuivalta. Niin vaan kuitenkin käydessä tiputteli pumpun "pakoreijästä" vai mikä hän viralliselta nimeltään lieneekään. Että pumppu menee täällä ainakin vaihtoon, jahka saan aikaiseksi. Toivotaan että sillä asettuu... :?
Eeppo
Poke
Viesti Kirjoittaja Poke »
Kuinka paljon pakkasnestettä häviää? 1000km:llä? " Eeppo". Ei ole 96:ssa tyypilistä, että kansitiivisteet vuotaa. Vuotopaikkoja on kyllä paljon!
juu vesipumpun vuotoa tosi vaike havannoida ellei ole lidlin myymää letkukameraa jolla pääsee suorin reisin suoraan sylttytehtalle :D
Karib
Viesti Kirjoittaja Karib »
Mites imusarjan tiiviste,moni lyö laimin jälkikiristyksen remontin jälkeen.TV.KB
