Keskuslukituksen kauko-ohjaus
Saabin (9-5 '99) keskuslukituksen kauko-ohjaus toimii varsin satunnaisesti, eli aikansa kun painelee lukitus- tai avausnappulaa, niin saattaa reagoida, tänään aamulla tosin ei reagoinut enää ollenkaan. Avaimella keskuslukitus toimii normaalisti ja vika ei ole virtalukon takeltelussa (sylinteri on muutaman kuukauden vanha). Tämä on siis se erillinen kauko-ohjain "banaani". Ei ole toista kaukkaria, että pystyisi selvittämään onko vika kaukkarissa vai autossa. Patterit on vaihdettu (ei herjannut) ja kauko-ohjain näyttää ihan ehjältä.
Eli kummassahan se vika piilee, kauko-ohjaimessa vai autossa? Pystyykö kauko-ohjaimen toimivuuden jotenkin toteamaan? Jos vika on autossa, niin mistä päin pitäisi lähteä hakemaan?
9-5 TiD4 MY10; 9-3 SC TID MY08; 99 Cabriolet MY75
Re: Keskuslukituksen kauko-ohjaus
Nyt huomasin että avaimella avatessa aukeaa vain kuskinovi, mutta kaikki ovet menee kyllä lukkoon. Silloin kun kauko-ohjain vielä toimi niin se ohjasi kyllä kaikkia ovia auki-kiinni. Kuuluuko sen avaimen noin toimiakin, vai liittyisikö tämä tuohon kauko-ohjaimen simahtamiseen?
Arvauksia missä vika? Pystyykö esim merkkihuolto toteamaan toimiiko kauko-ohjain?
Riippuu tietysti merkkihuollosta, mutta jos huoltopuoli on vielä vähänkin ajantasolla niin pitäisi pystyä testaamaan kaukosäätimien toiminnan erimerkkisiin autoihin.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
lukkosepillä on myös laite ainakin mikkelissä oli ku siellä kävin toteamassa aikoinaan ettei tonnarin kapulat keskustele auton kanssa.
Avautuuko loput ovet jos painat uudelleen avausnappia? Sellainen moodi on olemassa jossa aukeaa vain kuskin ovi yhdestä painalluksesta.
Saabisti toisessa polvessa.
benicio kirjoitti:Nyt huomasin että avaimella avatessa aukeaa vain kuskinovi
9-5 Aero - 00
Niin joo... Avaimella voi tosiaan avata myös lukkopesää manuaalisesti käyttämällä. Pääsi tämä unohtumaan.
Vaikka tässä varmaan tarkoitettiin epähuomiossa kakea, niin itselleni avautui, että kun kuskin oven lukossa kääntää avainta kerran, aukeaa vain kuskin ovi ja jos kääntää toisen kerran, aukeaa kaikki ovet. Varsin nerokasta itseasiassa. Kerran toiseen suuntaan kääntämällä menee kaikki kyllä kerralla lukkoon.3J kirjoitti:Avautuuko loput ovet jos painat uudelleen avausnappia? Sellainen moodi on olemassa jossa aukeaa vain kuskin ovi yhdestä painalluksesta.
En sitten tiedä mitä tapahtui, mutta lähes heti sen jälkeen kun kävin merkkihuollossa ja tilasin uuden kakeavaimen (heillä ei muuten ollut mitään keinoa todeta lähettääkö vanha kake signaalia
No tuleepa nyt hankittua se vara-avain ja vielä kakella.
