Polttoainemittari ja SRS Valo
vänö
Viesti Kirjoittaja vänö »
Vaihdoin mittaristoon polttimot ja sen jälkeen
SRS Valo alkoi palamaan ja Polttoaine mittarin toimi sen jälkeen päivän.
Polttoaine mittarin viisari on nolassa ja polttoaine valo palaa mittaristossa.
Ajotietokone(Edu3) vaihdettu samalla kun virtapiiri oli kärähtänyt vanhasta ajotietokoneesta.
Missähän mahtaa olla vika?
Mawerick
Re: Polttoainemittari ja SRS Valo
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
SRS-valo syttyy jos autoon käännetään virrat päälle mittariston ollessa irti. Bensamittarin vika johtunee todennäköisesti löysästä liitoksesta mittariston takana.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
vänö
Otin liitoksen irti ja laitoin uudestaan kiinni niin sama vika polttoainemittarissa.
Mawerick
Voi se mittarikin tietty olla rikki. Bensa/lämpö/ahtomittari on paketti ja sen voi vaihtaa mittaristoon erikseen, eli nopeus- ja kierroslukumittaria ei tarvitse vaihtaa. Tai sitten vaihtaa koko mittariston ja ottaa vanhasta vain nopeusmittarin, säilyy ajomäärä samana.
Mä nyt ottaisin sen mittariston kuitenkin vielä pöydälle ja katsoisin onko kaikki ruuvit kunnolla kiinni yms.
#2366
DIggItaLLr
Lämpö/polttoaine mittarien ruuvit löysällä ja mittariston irrotus laukaisi vian?
Käy läpi piirilevyllä olevat mutterit ja holkit, varmista kireys ja lukitse lakalla (esim. kynsi)
vänö
Vika löytyi myyjä myynyt väärät polttimot mittaristoon.
Mikä On oikea poltin Edu 3 ajotietokoneeseen?
onko alla oleva poltin?
ja oikea Watti määrä
https://www.motonet.fi/fi/tuote/432613/ ... o-12v-1-8w
