Oirehtijana oli vuoden -91 Lucas CU14.1. Vika ilmeni sillä tavalla, että hetken käynnin tai virtojen päällä olon jälkeen alkoi elcd-venttiili, eli se polttoainehöyryjen kierrätyksen venttiili nakuttamaan jatkuvasti ja käynti meni prötäämiseksi, hädin tuskin käynnissä pysyi. Check engine-valo alkoi myös vilkkumaan nopeasti.
Ekan kerran se vika iski satunnaisesti kesken reippaamman kiihdytyksen. Sen jälkeen pystyi ajamaan yli sata kilometriä ilman ongelmia, mutta seuraavana päivänä parkkipaikalla vika iski melkein heti ja jatkuvasti.
Vikakoodien luku oli haastavaa, kun siinähän pitää olla virrat päällä ja vika tuli päälle muutama minuutti sen jälkeen. Parin yrityksen jälkeen sain sieltä kuitenkin pihalle "ECU ROM fault"-koodin.
No, tilalle vanhempi CU14 boksi ja auto alkoi toimimaan normaalisti
Jäi vain mietityttämään, että mikä on voinut hajoittaa boksin? Joku oikosulku johdoissa, jolloin käräytän kohta seuraavankin boksin? Vai silkka huono tuuri ja maanantaikappale ECU?
Edit: Hakusessa kuitenkin oikea, eli CU14.1 boksi. Jos joltain löytyy ylimääräistä niin saa tarjota.
Onko muilla ollut vastaavia ongelmia?
