Missä vika?
Missä vika?
Tollasessa 9-3 2.0t -99 tulee oudon kuulonen ääni kaasua painaessa imusarjan päällä. Kun ajaa tasakaasulla ni ei kuulu mitään. Kun nostaa vaikka kierrokset 1500rpm ja päästää niin äänikuuluu. Olisko ideoita missä vika?
Re: Missä vika?
Millainen ääni? Suhinaa, pihinää, ujellusta, kirskuntaa, räminää vai kolinaa?
Re: Missä vika?
Tarkasta kaikki letkut että ovat ehjiä ja kiinni. Niitä pieniä alipaineletkuja on siellä useampiakin. Vaihda kaikki ainakin epäilyttävän näköiset letkut uusiin silikoniletkuihin.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Re: Missä vika?
http://s173.photobucket.com/user/Jarno_ ... y.jpg.html
Voisiko joku kertoa mikä kyseinen letku on ja mihin se menee koska vika on siinä kun antaa kierroksia vetää letkun lyttyyn ja päästää kaasun pois pitää äänen. Ja mistähän kyseisen voisi uuden saada?
