Saabissa mystistä sähkövikaa(?)
TheBunkerKing
Viesti Kirjoittaja TheBunkerKing »
Terve,
nyt tuli sellasta vikaa että oli pakko tulla kyselemään muilta vinkkiä. Eli tonnari alko eilen ensin esittelemään ABS-varotusvaloa (kuulemma oli jarruista pikkusta käryn hajuakin tullut ajon aikana), sitten vilkut menivät toimintakyvyttömäksi ja ihan lopuksi startti meni mykäksi.
Eli tällä hetkellä auto seisoo tuossa parkissa, volttimittari näyttää 12V mutta startti ei reagoi avaimen kääntämiseen millään tavalla. Muuten sähköt pelaa. En keksi mitään muuta yhdistävää tekijää noille kolmelle kuin että jokin sähköpuolen juttu tämä nyt pakostakin on. Olisko kellään antaa vinkkejä, mistä kannattais alkaa vian etsiminen?
Re: Saabissa mystistä sähkövikaa(?)
Mittaa akunnavoista jännite käynnistysyrityksen aikana. Epäilen ettei silloin pysy lähelläkään 12 Volttia, vaan kyykkää reilusti. Syttyykö latauksen merkkivalo kun laitat virrat päälle?
TheBunkerKing
jus kirjoitti:Mittaa akunnavoista jännite käynnistysyrityksen aikana.
En ole vielä ehtinyt mittailla akunkannoista, mutta eilettäin hinausäijäkin kuulemma oli startterilla testaillu niin oishan sen sillä pitänyt hörähtää jos akussa olis vika?
Avainta vääntäessä kaikki on muuten normaalia, mut startti ei sano mitään. Tuli tässä sitten mieleen, että voiskohan tää olla virtalukon pohjaan viittaavaa? Tuota Haynesin opasta ku vilkuilin niin näyttäis aika monen järjestelmän sähköt pyörähtävän sitä kautta.
Onko autosi automaattivaihteistolla, siinä on startin turvakytkin vaihdevalitsimeen liittyen, starttaa vain P- ja N-asennossa. Jos tuo kytkin on ehjä.
Muutenkin olisi hyvä kertoa autosta vähän enemmän tietoja.
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Eikö noita ABS valoja ole sytytellyt huonot maadoitukset konehuoneessa. Varmaan osaavat aiheuttaa vaikka mitä muutakin murhetta.
TheBunkerKing
No niin, päivitelläänpä. Lähin siis Haynesin oppaan sähkökaavioitten perusteella tutkimaan tuota virtalukkoa ensimmäisenä, kun sinne nyt pääsi kuitenki vartissa käsiksi. Ohjeena toimi tämä sivu: http://nenivrot.tripod.com/9k/virtalukk ... lukko.html
Sain tuon pohjan auki niin alko naurattamaan, ku huomasin että oma osa oli hajonnut tasan samalla tavalla ku tuossa ohjeen viimeisessä kuvassa. Kuva
No, löyty varaosahaku.fistä hajottamo joka myi tuon pohjan kahella kympillä. Ilmottelen vielä, jos tosiaan lähtee tuolla vaihdolla taas normaalielämään.
