Kojelaudan valot
nilkki
Kojelaudan valot
Viesti Kirjoittaja nilkki »
Hei, tuli tuossa ostettua ensiautoksi :saab: - "isoin ongelma" nyt käytetyssä autossa sattuu olemaan se että mittariston ja keskikonsolin valot eivät pala.
Mittaristossa valot palavat jopa täyden sekunnin aina kun virrat laittaa päälle, keskikonsolissa ei välähdäkkään. Olen kerran nähnyt kaikkien valojen palavan kylmällä, kun aamulla lähenteli kahta astetta.. Sitten sammuivatkin kun rupesi pukkaamaan lämmintä ilmaa sisälle.
Ainut valo mikä palaa lämpötilasta riippumatta kojetaulussa, on takasumuvalon kytkemisvalo (nappi) painettuna alas.
Ongelmaksi ei siis muodostu näyttöjen valot, ne kyllä palavat mutta toki niissäkin jotain on - välkkyvät eli himmenevät ja voimistuvat maantieajossa :D (Keskikonsolin/mittariston km)
Asiasta varmasti löytyy montakin erinnäistä ketjua tältä foorumilta mutta ajattelin nyt tehdä omasta asiastani ketjun, mikäli jollain muullakin tulisi samantyyppinen vika(??) autossaan.
Auto tarkennettuna 900S(II) vuosimallia 96, muodoltaan Coupe.
Vinkkejä mistä lähtä alottamaan asian kannalta, rupeanko vaihtamaan joka ikisen polttimon - minkätyyppiset polttimot edes kelpaavat, sulakkeet? rasia? ..hapettumia?, Kiitos.
Pakari
Re: Kojelaudan valot
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Himmenninkytkimestä lähtisin vikaa hakemaan. Avaa kytkin ja kolvaa elektroniikkapiirin juotokset. Vastaavasti voit myös vaihtaa kytkimen uuteen tai ehjään käytettyyn. Tämän tekisin ensin ennenkuin miettisin muita vaihtoehtoja. Himmenninkytkimen juotokset ja itse rulla/mekanismi vikaantuu ajan saatossa.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Uitukki
Viesti Kirjoittaja Uitukki »
nilkki kirjoitti:himmenevät ja voimistuvat maantieajossa :D (Keskikonsolin/mittariston km)
Eikös se noin pidäkin toimia noin? Itellä ainakin säätelee itsestäänkin valoisuuden mukaan og-kolkissa. Sidin näytön vieressä olevan tunnistimen kun peittää vaikka sormella niin himmenee.
Mönkijän korvike Saab 900i -86
Käyttis Saab 900 S -97
nilkki
Uitukki kirjoitti:
Siis, juu kyllä varmasti mutta se että ne välkkyvät koko ajan, menevät jopa täysin pimeiksi ei varmaankaan ole ihan "normaalia".
Pakari kirjoitti:Himmenninkytkimestä lähtisin vikaa hakemaan. Avaa kytkin ja kolvaa elektroniikkapiirin juotokset. Vastaavasti voit myös vaihtaa kytkimen uuteen tai ehjään käytettyyn. Tämän tekisin ensin ennenkuin miettisin muita vaihtoehtoja. Himmenninkytkimen juotokset ja itse rulla/mekanismi vikaantuu ajan saatossa.
Google antoi infoa että olisi jossain mallissa mittariston sisällä mutta kun puhut kytkimestä niin tämäkö sijaitsee ihan kojelaudassa sormien ulottuvilla ilman että tarvitsee purkaa isompia? :oops:
nilkki
Olipahan ongelma, aikani pähkäiltyä ja tietyt asiat tarkasteltuani - syy pimeisiin valoihin oli palanut sulake. Ehkä myös kolme kertaa uudelleen tinattu himmenninkin saattoi loppujen lopuksi auttaa asiaan mutta nyt on vähän isompaa sulaketta käytössä 8)
Näytöistä en osaa sanoa mitään kun en nyt pitkiä matkoja ole ajellut
