9-5 downpipe 2,5 " --> 3 " hyötysuhde
Jzo
Viesti Kirjoittaja Jzo »
Terve.
Tällainen tuli mieleen, että onkohan käytännössä juurikaan eroa tehoissa jos puhutaan Mitsun T15 maksimitehoista, kannattaako vaihtaa vielä pelkkää pakoputken lähtöä 3 " kokoluokkaan siis jos ei vaihda ahdinta isommaksi?
Lähinnä mietin, että onko tehon menetys vain muutama hevosvoima vai puhutaanko isommastakin erosta?
Suttimina siis oletetusti Bosch- Ev14 / 670 cc ja imukobrana Aeron isompi malli. Stg 2 ilmeisesti tässä tasona ja E85 polttoaineena.
jcarlson
Re: 9-5 downpipe 2,5 " --> 3 " hyötysuhde
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Luokkaa 10hv/15Nm on tuossa teholuokassa hyöty 3" downpipestä vrt. vakio 2,25" prekatilla.
Jzo
jcarlson kirjoitti:Luokkaa 10hv/15Nm on tuossa teholuokassa hyöty 3" downpipestä vrt. vakio 2,25" prekatilla.
Ihan edukkaat 10 Hp /15 nm suhteessa kuitenkin. Eiköös tuon 3 " Dp:n pitäisi mallautua kuitenkin bolt-on tyyliin paikoilleen vrt. vanha alkuperäinen? Autoni tosissaan -98 mallin 2.3 t manuaalilaatikolla ja yhdellä katalysaattorilla.
:wink: ( jos jollakulla lojuu nurkissa 3 " Dp tarpeettomana, niin saa yv:llä lähennellä)
jcarlson
Kyllä ne bolt-on kuuluu olla.
Markkuvaan
Viesti Kirjoittaja Markkuvaan »
Mutta eikös tämä muutos pidä huomioida myös softassa, että saadaan tuo ilo irti putkesta?
Mossemies näitä tötteröitä rakenteli halvalla muinoin ja omalla kohdalla dp passasi kuin nyrkki silmään heittämällä asentaessa :)
Ex-Saab 9-5 SE 2.3t (B235E) -98
#6963
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Aina softa raudan mukaiseksi, jos haluaa saada palikoista täyden hyödyn irti.
Pakollistahan se ei ole, kyllä 3" downpipe piristää auton reagointia kaasunpainallukseen ilman softapäivitystäkin, mutta heppoja silloin hukataan.
jcarlson
Tärkein syy softan päivitykselle downpipen vaihdossa on ahtopiikkien välttäminen avaramman putken kanssa. Sekä kattivikakoodin poisto 00-> malleissa.
Toki osa tehohyödystäkin voi jäädä saamatta riippuen millainen softa oli pohjalla.
