Syy: Palanut kannentiiviste. Vaihdettu.
Seuraus: Kaasupoljin "takertelee". Tomaatti vaihtaa miten sattuu. Paikallaan kun antaa kaasua niin nousee 3000 ja sammuu. Ajossa ei kestä täyskaasukiihdytystä. Sytyttää ce ja tcs off valon. Ei anna vikakoodia mistään. Nollautuu kun käyttää akunkengän irti. Jos jättää valot palamaan, niin ei lähde kylmänä käyntiin. Kun ce ja tcs off valo palaa niin poljintuntuma kaasussa normaali. Ja laatikko vaihtaa ok.
Viittaa sähköiseen kaasuläppään mutta se ei ole perimmäinen syy vaan pikemminkin seuraus että pudottaa sen pelistä pois. Ajotukset on ok. Liitännät tarkistettu. Ei ilmavuotoja. Paaliin?
						3.0t femma oikuttelee.
Re: 3.0t femma oikuttelee.
Ja nopeasti
