Pakoputken haitari
tuomjussi
Pakoputken haitari
Viesti Kirjoittaja tuomjussi »
Pakoputken haitari on alkanut vuotamaan, minkä valmistajan korjausosa on paras vaihto-osa?
Niin, auto oli 08 SC
Matkan varrella olleet Saabit: -73 99 LEA 4d kelt, -75 99 GL 2d vihr, -79 99 GLS Special 2d met. sin., -81 900 GLS aut 4d met vihr, -85 900 i aut 4d, -90 900 S 3d pun, -99 93 SPORT 3d met har, -05 93 SS 1,8t 4d met graf, -08 93 SC 1,8t 5d met sin.
#406
saabillua
Re: Pakoputken haitari
Viesti Kirjoittaja saabillua »
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 9#p1034549
Meillä aikanaan noin. Pakoputkuhuolto Anttila Kotkassa hoiti homman mallikkaasti, ilman ajavarausta tietenkin. Putkeen vaihdettiin siis vain tuo haitariosa.
Ex: 9-3 SC,2008,1,9TTid,A6,Vector, JC's Anti Exhaust Gas Recirculation Program
http://i368.photobucket.com/albums/oo12 ... nder5l.jpg
Nykyään ihan vaan Skodalla
jusahh
Viesti Kirjoittaja jusahh »
Huomiona, että tuo Saabin haitari on todella löysä joka suuntaan. Yleiset tarvikehaitarit lisäävät varmasti koneesta välittyvää meteliä ja saattavat aiheuttaa räminää, koska ovat usein liian jäykkiä. Saabissa haitari ei kanna mitään vaan on kahden putken välissä joita kannatellaan. Siksi se myös voi olla löysä ja näin valmentaa värinät ja tärinät.
Ps. 3" viridownpipeissä on ollut haasteena tuo jouston jäykkyys ja itsellä vähän vielä resonoi putkisto n. 2500rpm kohdalla.
EX: 9³SS BioPower
Ainakin TTID:n putken alkuosan (jossa haitariosa on mukana) saa tarvikkeena noin 150 eurolla (orkkis noin 200e) PCS:ltä. Noita tarvikeputkia ovat asentaneet useita ja meidänkin diisselissä on tuon putken vaihto edessä lähiaikoina.
pumputipum
Viesti Kirjoittaja pumputipum »
Ite ostin -09 tidsiin ihan Motonetista joustopätkän.. Alle satkun makso ja oli ihan laadukkaan olonen ja meni helposti paikalleen.
tuomjussi
kiitos, täytyypä kysellä hintoja vahdosta eri liikkeistä.
Juhani
#406
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
^^^^ Komppaan jusahhia.
Vaihdatin koko haitariputkiosan tarvikkeena dieseliin. Nyt resonointi kromahdus kuuluu n. 3000rpm paikkeilla, varsinkin kylmänä. Ääni paikallistettu pakoputkeen.
vihtori
Viesti Kirjoittaja vihtori »
Pari viikkoa sitten laitoin ttid:iin motonetin etuputken. Näytti melko tarkalleen alkuperäistä vastaavalta, eikä resonoi. Haitarin jäykkyyttä huono vertailla, kun vanha oli palanut puoliksi poikki. :)
#2777
9-3 SC TTid Vector A6 vm.-08
Itse vaihdoin noin kuukausi sitten Motonetin etuväliputken autoon. Ei sopivuusongelmia, enkä ole huomannut muutosta värinöissä tai äänissä. Magneetilla kokeillen tuli todettua, että tarvikeputki ei taida olla ruostumatonta, kuten alkuperäinen. Varmuuden vuoksi säilöin alkuperäisen putken, jossa ainoastaan haitariosa rikki. Jos uusi putki ruostuu muutamassa vuodessa puhki, niin hitsautan alkuperäiseen uuden hanurin, ja jatketaan sillä.
