BRAKE LIGHT FAILURE
9-5/2,3LPT
BRAKE LIGHT FAILURE
Tällainen ilmoitus tulee näyttöön silloin tällöin. Jos pysäyttää auton ja tarkistaa niin jarruvaloissa ei ole mitään vikaa! Vikaa on etsitty myös Saab-huollossa 130t:n huollossa jo viis vuotta sitten ilman tulosta.
Kun ajaa peräkärry perässä niin ilmoitus tulee useimmiten.
Missähän voisi olla syy vikailmoitukseen :?:
vkutvonen
Re: BRAKE LIGHT FAILURE
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
En kyllä tiedä syytä moiseen mutta samanlaista herjaa tulee munkin -98:ssa. Muistaakseni silloin kun on painanut jarrua. Kuittaantuu pois kyllä clearilla. Vetokoukku on mullakin, mutta ei vaikuta onko kärry perässä vai ei. Mulla kyseessä tomaatti 2.3t. Voisko olla se johtonippu joka usein menee poikki sieltä saranan läheltä. Sekin on kertaalleen korjattu kun kruise lopetti toimintansa.
vjo
Viesti Kirjoittaja vjo »
Jos kyseessä sedan malli niin ääni takaluukun johtosarjalle.
Jzo
Viesti Kirjoittaja Jzo »
Itselläni vika hävisi kun uusin kaikki polttimot saman valmistajan tuotteella. Eli eri valmistajien polttimot jos sekaisin, niin vikakoodia pukkaa. Kaikki polttimot oli ehjiä ennen vaihtoa itselläkin ja silti valitti vikaa. Mutta halpa korjauskonsti tämä. Suosittelen.
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Joskus harvoin herjailee pesun jälkeen. Eli kosteustepposia... Korjaantuu ittekseen kuittaamalla.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
KN/Lieto
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Kokemusta koukuttomasta -04 mallisesta farmarista. Ilmoittelee joskus silloin tällöin jarruvalovikaa, ollut samanlainen jo pidempään. Toistaiseksi ei ole tehty yhtään mitään, ja jarruvalot toimii aina. Kyseisessä yksilössä on myös takaluukun lukko jäänyt aukeamatta pari kertaa, mutta sitten taas toiminut. Johtonippu voi olla vaurioitunut, mutta toistaiseksi saanut olla.
9-5/2,3LPT
Minäkin vaihdoin molemmat jarruvalopolttimot n. vuosi sitten ja meni aika pitkän aikaa ilman vikailmoitusta, kunnes taas ilmoitukset palasi. Kaipa sitä pitää se johtonippu tarkistaa :roll:
Jzo
Lisäjarrruvalossa takaikkunalla on 5 polttimoa lisää. Ne myös kannattanee tsekata jos autossasi on ko. Varuste.
muf
Viesti Kirjoittaja muf »
Täältä toinen ääni lisäjarruvalolle. Entisessä femmassa tuppasi töyssyissä antamaan huonoa kontaktia kun olivat huonosti kiinni.
9-3 3d 2.0t '02
9-3 Cab 2.0t '99
Hyundai Ioniq 5 AWD Uniq '22
jameli
Viesti Kirjoittaja jameli »
Sedanissa peräkontin johtosarja on pääsyyllinen.
Johdot taittuvat liian tiukalle, nirhaantuvat poikki/auki ja tulee häiriöitä. Parmpaa johtoa sinne ja näkyvältä osuudelta ylimääräiset osat pois (varsinkin se peräkontin kanteen tuleva läpivientiosa taittaa johtoja aivan väärään suuntaan...
Lisäjarruvalo on vahva kakkonen...
Meillä sisuskalut olivat jo aika huonossa hapessa, uusimalla selviää.
Uusimalla polttimot taka- ja jarruvalopolttimot (kaikki neljä) samanlaisiksi saa helpotusta määräajoin, kun yksikin kuluu hieman muita nopeammin, alkaa herjailemaan.
__________________
Harrastus tauolla.
9-5/2,3LPT
Jzo kirjoitti:Lisäjarrruvalossa takaikkunalla on 5 polttimoa lisää. Ne myös kannattanee tsekata jos autossasi on ko. Varuste.
Erittäin terävä huomio! Eipä tullut mieleenkään silloin kun vaihdoin ko. polttimot taakse?? Nyt joku päivä sitten vaihdoin nuo lisävalojenkin polttimot. Ainakaan vielä ei ole vikailmoitusta näkynyt.
Kiitos asiasta kommentoineille :D
Jzo
Hienoa kun jaoit onnistumisen. Nyt moni saa avun suoraan kun jaksaa lukea palstaa.
Täältä olen itsekin lukemattomat avut saanut. :D
suapas
Just näin. Ei voi liikaa korostaa kuittausta voorumille vian löydyttyä. :)
# 2333
jykä66
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
Muistaako joku,että minkävärinen johto vas jarruvalo ja takasumari?
Katsastuksessa ei palanu sumari,uusi polttimo vaihdettu juuri ennen leimaa....
Noin kerran kuukaudessa itelläkin tulee brake light failure txt,varmaan
juurikin vasen puoli vialla.
#2285
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Koukullisissa peleissä kannattaa tarkistaa myös koukun pistorasia, voi herjata myös sitä kautta.
Autot nyt:
