OG 900 cabben hydraulimoottori?
Vesa Pohjalainen
Kumma juttu, että alkaa jo cabbe vaatia korjauksia.
Katto ei oikein jaksa nousta irti ja vastaavasti ropsahtaa alas turhan voimalla.
Oisko nesteet vähissä, tuntuu kuin ei saisi painetta tarpeeksi. Pelaa kun saa vauhtiin.
Kysymys:
Missä kyseinen pumppu sijaitsee ja miten sen nestepinta tarkastetaan ja kuinka korkealla pitää olla ollakseen OK.
Auto on -91 TurboS cabriolet ajettu jo 103.000km ja heti pitää korjata.
# 419 Vesa Pohjalainen
SaabiSakke
Re: OG 900 cabben hydraulimoottori?
Viesti Kirjoittaja SaabiSakke »
Takapenkin istuinosan alla. Muistaakseni vänkärin puolella. Öljymäärän tarkistusta varten siinä on semmoinen pikkuinen ikkuna.
Tuosta vielä ohjetta: http://townsendimports.com/Web/body_fol ... dlevel.htm
Saabiton mies since 7/2022
Vesa Pohjalainen
Erittäin paljon kiitoksia.
Vielä neuvot, miten sen penkin saa pois. Joku kiinnitysruuvi pitäisi olla, mutten ole sellaista koskaan löytänyt, vaikka etsitty on. :)
Istuinosan etureunan alla on päädyissä (ja keskellä) ruuvit, kanta alaspäin, kärki kohti taivasta.
Vesa Pohjalainen
Joo, EPC antaa saman käsityksen, en vain ole niitä tunnustelemalla löytänyt. Etsitään, löytyvät kyllä.
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Tuolla ovat saaneet istuimen käteensä repimällä etureunasta ylöspäin ja sitten eteenpäin: http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=232111
joukolainen
Viesti Kirjoittaja joukolainen »
Omaani hommasin uuden moottorin Usasta, tuli rahteineen maksamaan n. 400 €. Sieltä saa muutkin osat kattoon, kattohan on siellä suunniteltu ja tehty.
Ainakin vanhemmissa kuten omassani istuinosa on metallisella listalla kiinni, siitä vain ruuvit irti niin penkki lähtee pois. Uudemmissa voi olla toisenlainen kiinnitys.
900 cc (S) T16 91
900 cabriolet T16 88
9-5 aero 04
ford mustang 289 65
Jäsen 2447
Vesa Pohjalainen
EPC:n mukaan etureunan alla pitäisi olla neljä ruuvia, mutta kun ei ole, eikä löydy, vaikka katsoo peilillä, tunnustelee ja kurkkii. Kuitenkin etureuna on selvästi kiinni jotenkin.
Oletan nesteen olevan liian matalalla tasolla, kun katto pelaa muuten hyvin, mutta ääriasennot tuottavat sille vaivaa, ei nouse, eikä laske nätisti. Pikkuisen avittamalla menee. Auto on -91 mallinen. Penkin etureuna on yhtenäisesti verhousnahan peitossa alapuolelta.
Risto
EPC:ssä on kuva vanhasta konstruktiosta, mutta osia (listaa ja ruuveja) ei löydy osaluettelosta uudemmissa (1990 - 93).
Vesa Pohjalainen
Pitää paikkansa, ei ole numeroa ko. osille ainakaan -91 mallin osissa.
Eli miten se sitten on kiinni? Aika kovasti olen voimaa tarjonnut, mutten halua särkeä penkkiä.
Risto
Vesa Pohjalainen
Kiitos Risto!
Tuollainen siellä pitää olla. Huomenna otetaan asia tarkastukseen.
repa
Viesti Kirjoittaja repa »
Oma cabbe on -92, istuinosa lähtee nostamalla etureunasta ylöspäin, on aika napakasti kiinni. Selkänoja on ruuveilla kiinnitetty.
#2260
96V4 "RS"
Vesa Pohjalainen
Motskarin rengasrautaa reunan alle ja kampeamalla irtosi. Illalla tarkistan öljytason.
Vesa Pohjalainen
Penkki irroitettu ja pumpun nestepinta tarkastettu ja oli käytännössä ylämerkissä katto alhaalla.
Mutta: putkissa näytti olleen ilmakuplia ja samoin säiliössä hieman vaahtoa, eli mihin oireet viittaavat ja mistä ilma sinne pääsee. Vuotoja ei ole näkyvissä, mihin viittaa myös oikea nestetaso.
