Jousijalan hankinta...mistä?
ysikolmonen
Viesti Kirjoittaja ysikolmonen »
Apukuskin jousijalka hajosi & kuskinpuolikin pettää milloin tahansa. Sen verran rapeilta näyttävät molemmat, että järkevintä vaihtaa koko tolpat.
Mistä nykyään saa edullisimmin? Kokemuksia Motonetin (150€) tai Maptunin (250€) tolpista? Jälkimmäisissä tulee ilmeisesti pyöränlaakeri mukana...
93 2.0T SE -01 (2000-2017)
900i 16 -89 (1994-2000)
Re: Jousijalan hankinta...mistä?
Ei oo motonetin jaloist muuta huonoo kuulunu ku ohut maali mut sanoisin et saabin orkkisosassakaan niin hääppönen ollu.
Ite ostaisin mistä halvimmalla saa, tuo jos ees joskus muistaa putsata niin luulis seuraavat viistoist vuotta viel menevän.
Make76
Viesti Kirjoittaja Make76 »
Täältä itse tilasin eikä toimitus kestänyt kauaa:
http://www.neobrothers.co.uk/advanced_s ... condition=
Saab 93 S, vm. 2000, stage3, t5 moottori t7 mv
ballantine
Viesti Kirjoittaja ballantine »
Tuossa 1,5 vuotta sitten tilasin täältä molemmille puolille: http://www.skandix.de/en/spare-parts/su ... 2928199460
Piti saada nopeasti joten toiselle puolelle originaali ja toiselle puolelle tarvike. Jompi kumpi oli alennuksessa ja jompaa kumpaa ei ollut jompana kumpana saatavissa, joten siksi toinen originaali ja toinen noiden oma merkki. Nyt näkyy olevan sekä originaalia, että Skandix-merkkiä saatavilla.
Saab 9-3 SE 2,0i '98
Tenkks
Viesti Kirjoittaja Tenkks »
Itse tilasin entiseen ysi-kolmoseen speedparts.se ja toimitus pro car servicen kautta. Toimitettuna suomeen matkahuollon kautta noin 190€.
Kannattaa ehkä pyöränlaakeri hommata samalla, itsellä oli laakeri vanhassa niin jumissa, että hajos prässissä. skf:n laakeri maksoi paikallisesta varaosaliikkeestä noin 40€. Tai varmasti muutenki kannattaa samalla laittaa uusi laakeri 8)
Raidetangon ulompi nuppi oli myös niin ruostunut kiinni jouduin leikkaamaan irti..biltemasta 13€ :D
Saab 9-5 Vector -03
ysikolmonen
Molemmat tolpat kävi hiekkapuhalluksessa & hitsattavaksi meni...ei ollut niin pahat kun aluksi vaikutti. Tällaiset korjauspalat meni tilaukseen: https://www.skruvat.fi/Korjaussarja-tuk ... 20033.aspx
Alatukivarret, pyöränlaakerit, iskarikumit & raidetangonpäät meni myös uusiksi..
