Takavalo vuotaa
Märkäkorva
- "Viggen"
Takavalo vuotaa
Kuskin puolen takavalo vuotaa, ei pysy millään vedet sisällä vaan vajuu sinne paria senttiä vaille alareunaan vaikka kuinka sateella koittaa sitä täytellä. Tulee ikävän huuruisen näköinen siitä yläosasta. Onko arvauksia mistä tuommoinen viirun umpio osaa falskata (se lokasuojan puoleinen osio)
--2236--
--2236--
Re: Takavalo vuotaa
Vastaava ilmiö oli 9-3 takavaloissa, ja vesi meni ihan siitä saumasta (pohja ja pinta) sisään. Painepesurilla sen huomas hyvin helposti. Samaan aikaan oli joillakin ihan irronnut näitä pintamuoveja, niin liimasin omat pikaliimalla. Valutin pienen pikaliimatuubin irtonaisen takavaloumpion yhteen nurkkaan, ja kierittelin umpiota hiljakseen niin, että liima lakkasi valumasta. Enään ei ole vesi tullut sisää saati poistunut sieltä, paitsi peruutusvaloissa on ihan peukalon kokoinen kolo mistä vesi karkaa pois, tai ruostesuoja-aineet menee sisään.
Märkäkorva
- "Viggen"
Re: Takavalo vuotaa
Pitänee ottaa tuo umpio irti illalla ja käännellä. Nythän sielä on vettä sisässä niin kait se sitte samasta reiästä osais tulla uloski. Sitte varmaan merkata vuotopaikka ja suorittaa huolellinen kuivaus ja tuupata täyteen jotain PolyZAPia
--2236--
--2236--
Re: Takavalo vuotaa
Tuosta ongelmasta on julkaistu jopa TSB 351-2657, joka kehoittaa vaihtamaan polttimopohjat uusiin versioihin.
#4481
Märkäkorva
- "Viggen"
Re: Takavalo vuotaa
Vika löyty! Umpiossa lukee jotta Hella Finland.
Ei vaan se lasin sauma siihen taustaan oli irti 10cm matkalta. Loctiten supeglueta väliin ja katotaan. Sauma on sen näkönen että samalla paskalla se on alunperinki kasattu.
--2236--
--2236--
