Nykimistä täyskaasulla
Johnny78
Viesti Kirjoittaja Johnny78 »
Ehkä tämmönen topikki on jo ollu, mut kumminkin. Autona 9000 vm.95/96 2.3T nykii jos painaa lapun lattiaan,puol kaasulla voi hyvin ajaa. En oo varma , mut oisko vika ehkä ilmamassamittari,bypass vai sytkäkasetti vai joku muu? Eilen motarilla tuppas tuleen tämmönen ongelma.
vesa67
Re: Nykimistä täyskaasulla
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Tulpat, sytytyskasetti, bensapumppu tai -suodatin noin alkajaisiksi
Johnny78
meinaakko,että kaikki vaihtoon, tyhjäkäynnillä ei ongelmia eikä siinä jos hitaasti nostaa kierroksia,tulppa se tuskin on. tosin tää on vähän viri laitos. ongelma on jossain.Mutta tiedän sun tuntemuksen eli sen sulje mitään pois,ite veikkaan sytkäkassua, milläs sitä testaat.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
'95 autossa ei oo ilmamassamittaria.
Oliskohan nyt kuitenkin kyse fuelcutista?
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
puu
Viesti Kirjoittaja puu »
Kokeilet toisella sytkäkasetilla, mittaat bensanpaineet bensatukilta vedossa, kokeilet toisilla tulpilla (jos et raaski ostaa uusia, laita ostoilmoitus vanhoista tai lainaa joltain).
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
Ex-Saabit: 4x 900, 6x 9000, 2x 9-5
#2470
marg3
Viesti Kirjoittaja marg3 »
Käytät hakua.
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Nykimistä on vielä monenlaista. Kasetti oireilee yleensä korkeataajuuksisena nypytyksenä/rytkytyksenä ahdoilla, minkä aikana meno tietysti hyytyy mutta ei katkea kuin seinään. Fuelcut on käsittääkseni astetta absurdimpi.. :D
Varmaankaan ei ollut tarkoitus kehottaa vaihtamaan kaikki mainitut ja sitten kokeilemaan uudestaan, mutta nuo kaikki voivat tuollaista aiheuttaa, joten järjestyksessä vaan poissulkemaan! (Joo, tuonikäisessä tontussa ei ole ilmamassamitttaria mutta MAP-anturi osaa kiukutella myös. Sitä en osaa sanoa, missä % tapauksista se poikii vikakoodin, mutta kassu ei sitä ainakaan tee, harvemmin hyytyvä bensapumppukaan.)
Ilman muuta helpoin tapa aloitta on testata ehjäksi tiedetyllä kasetilla, kasetti voi hyvällä todennäköisyydellä olla myös syyllinen. Huomioi, että myös T7-koneiden musta kasetti käy tähän tarkoitukseen vaikkei olekaan kaikilta osin yhtä etevä kuin punainen.
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Kerran tälläistä aiheutti, kun MAP-anturin liitin ei ollut kunnolla pohjassa. Oli aikas vaikea paikantaa. Kannattaa myös alipaineletkut tarkistaa.
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
Johnny78
Kiitos ideoista. Vastausten perusteella vaikuttaa sytkäkasetilta. Ens viikolla korjaamoon ,katotaan tarkemmin. Itellä ei tuttuja,joilla saabbi,ei pysty testaan vaihtokannella. Biltemassa myynnissä sytkäkansi tähän malliin 129e. Tuskin on alkuperä osa ja toimiiko miten. onko kokemuksia. Vaikka ois hukkaostos ni ei sentään oo kauheen kallis.
jannevillepetteri
Ei tarvikemallin kassua kuin korkeintaan konttiin hätävaraksi. Ostat aidon SEM kasetin,varmasti löytyy myydään palstalta käytettyjä. 10x parempia kuin kiinakurat.kokemusta löytyy...
Mikkoz
Viesti Kirjoittaja Mikkoz »
Magneettiventtilikin voi olla hajalla ja aiheuttaa nykimistä täyskaasulla.
9000 aero -97, 9000 cde -96
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
kerroppas nyt vielä vähän paremmin mimmoista tuo nykiminen on, onko siis terävää nykimistä vaiko tehojen soutamista/oskillointia vai mitä?
vaihda nyt nuo tulpat vaikka ekana, kaikkein halvin siitä on lähteä..
mikä ohjelma sisässä ja millä aineella ajetaan?
045-6302071
jäsenyys hankittu
Johnny78
Unohtu tänne laittaa, mutta ongelma selvis jo. Vaihdoin tulpat ja pa-suodattimen samalla kerralla. Ongelma oli jommassa kummassa, Tällä kertaa selvis helpolla ja halvalla :)
g_paulig
Viesti Kirjoittaja g_paulig »
[quote="Suomik"]Nykimistä on vielä monenlaista. Kasetti oireilee yleensä korkeataajuuksisena nypytyksenä/rytkytyksenä ahdoilla, minkä aikana meno tietysti hyytyy mutta ei katkea kuin seinään. Fuelcut on käsittääkseni astetta absurdimpi.. :D
Tähän vielä kommentoitava suomik:lle että fuelcut on tosiaan aika absurdi, tuossa vuosi sitten vaihdoin mankkuvenan, koska ahdot oli peruspaineella, sitten pelitti puolisen vuotta moitteetta, mutta nyt on alkanu tekee tota fuelcuttia.. Ja se tosiaan on aika inho vaiva, vaikka auto muuten pelittää, mutta tallaa ei voi lyödä pohjaan, vaikka mieli tekis 8O
9-5 2.3T -07
teesalama
Fuelcuttia teki täälläkin, sen kyllä huomaa.
Hukkis oli jumissa, sen sain auki WD40 liuotuksella ja nykimällä. Kyllä se siitä tokeni.
Tosin tässä casessa T25 ahtimena, Aerossa mitsu.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 2#p1083552
