1,8t jäähdytysnesteen vaihto
Lassie
Viesti Kirjoittaja Lassie »
Otsikon mukainen projekti edessä tulevana viikonloppuna ja kyselisin muistaako joku jäähdytysnesteen määrää autossa (7,5l?)? Ilmaantuuko hyvin itsekseen ja onko helpoin tapa tyhjennykselle alavesiletkun irroitus? Onko jotain muuta huomioitavaa? 1,8t -05
NG9-3SC 1,9tid '09
karg
Re: 1,8t jäähdytysnesteen vaihto
Viesti Kirjoittaja karg »
Jäähdytysjärjestelmän tilavuus on 7.5L. Pitäis ilmautua kyllä itsekseen.
fender
Viesti Kirjoittaja fender »
Järjestelmän saaminen täysin tyhjäksi on epätodennäköistä. Jäähdyttimen oikeassa alalaidassa on muovinen tyhjennysruuvi ja poistoputki. Voit valuttaa letkun avulla tyhjään mitta-astiaan. Käsiksipääsy vaatii puskurin alamuoviston irroituksen. Samoin vesipumpun alalaidassa on ainakin johonkin vuosimallirajaan asti tyhjennystumppi, johon letku käy kätevästi. Siitä samalla pelillä lohkon (osittainen) tyhjäys astiaan. Näet nyt kätevästi tyhjätyn määrän, joka auttaa järjestelmän täytössä.
Pelkkä syylärin tyhjennys poistaa vain reilut pari litraa nestettä. (Huomioi vesiletkujen reititys)
Myöhemmissä vuosimalleissa on vesipumpun alaosassa vain tulppa, joka irrottamalla neste tulee pois vähemmän hallitusti. Jäähd. järjestelmä ilmautuu kuitenkin hyvin ilman ylimääräisiä kikkailuja.
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Miksi muuten haluat vaihtaa nesteet? Mulla -07:n manuskassa sanotaan ettei niitä tarvii vaihtaa. Tosin ne vaihtuivat itellä vahingossa kun lohkolämppäri hajosi :) .
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Eipä ne nesteet ikuisia ole..
teesalama
Vaihdoin kerran nuo litkut, haulla löytyy lisää tarinaa.
Syylarin tyhjennystulppan kautta saa noin 2 litraa ulos. Vesipumpun tienoilla on niin ahdasta, että en ainakaan itse saanut koko proppua edes näkyviin.
Lohkolämmitin pitäis vaihtaa, ottaako vaan irti ja antaa laskea siitä se mitä ulos tulee?
teesalama
Pannaan tähän nämä minu aikaisemmat seikkailut
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=145882
Ilmaus annetun ohjeen mukaisesti, lisäyksenä: AC tulee olla OFF-asennossa. Käsitän sen siis niin, että kompura vaan pois päältä.
teesalama
Lohkari pitäis jaksaa vaihtaa, pakkaset tulossa..
Auttakee osaamatonta, en viimeksikään löytänyt tuota vesipumpun tyhjennysproppua. Osaako joku sanoa löytyykö helpolla vai pitääkö etsiä auton alta ja ottaa hihna pois jne.
Vai vienkö vaan pajalle :lol:
Tietty jos ottaa lohkiksen irti, niin valuuha se lohko tyhjäksi siitäkin.
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Se vesipumpun tyhjennysproppu näkyy selvästi auton alta katsottaessa, ei ole edes ahdasta/tavaraa tiellä. Semmonen letkuliitoksen paikka ihan pumpun alareunassa. Ja se lohkiksen vastus on taas termarikotelossa, joten sylinterikansi ainakin tyhjenee siitä, lohkoon jää nesteet. Hihnalle ei tarvitse tehdä mitään. Termarin vaihdossa käsketään nostaa ainakin paisari pois paikaltaan, jotta tulee lisää työtilaa. Muut tiellä olevat jutut kyllä näkee ährätessä.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
teesalama
Kiitos jälleen.
Onnistui tuo lohkolämmittimen vaihto. Laskin nesteet suoraan letkuista ja lohkiksen paikaltaan irroittamalla. Astiat oli tietty alla ja pahvia, jottei pääse liemet ympäristöön :mrgreen:
Noin 3,5 litraa sitä valui, jos joku tuota tietoa joskus tarvitsee.
Avainkoko on 10 mm ja on aika kenkusta paikassa. Bilteman pitkät taivutetut pihdit oli hyvät noissa letkuklemmareiden avaamisessa. Saakohan niitä vanhoja enää pitämään, kun letkuissa oli jo syvät urat? Noi klipsimalliset on kyllä jostain sieltä...en kuitenkaan jaksanut vaihtaa kiristettäviin malleihin.
Olisikohan vanha lohkolämmitin hajonnut siihen, että sen liitin on pystysuoraan paisarin alla? Viimeksi kun vaihdoin nesteet, niin paisariin kaataessa meni "vähän" myös ohi. Josko sitä pääsi suoraan tuonne elementin sisäänkin. Se O-rengas ei näemmä ollut kunnolla paikoillaan. Eli tarkkana täytettäessä paisaria.
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Tuli yhtäkkiä mieleen että ilmaantuuko toi järjestelmä itsestään vai vaatiiko se jotain toimenpiteitä?
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Ilmautuu itsestään, ellei ole jotain vikaa jossain, kunhan käyttää koneen lämpimäksi.
petrisa kirjoitti:
Ti Tammi 14, 2020 15:39
Näin muistelinkin, kiitoksia.
anv
Ja muista käydä ajamassa sillä ennenkuin kokeilet lohkolämmitintä. Se viimeinen kupla ilmeisesti jää juuri tuonne ja tuhoaa sekunneissa lämmitinelementin. Arvaa mistä tiedän :evil:
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
anv kirjoitti:
Ti Tammi 14, 2020 19:51
Joo, näin arvelinkin :lol: ei uskalla heti ekana käyttää sitä että ehtii ilmaantua.
