OG 900 2,1i suhina jarruttaessa
Ajelin tänään mukulakivikatua pitkin pari sataa metriä jonka jälkeen huomasin, että jarrua painaessa kuuluu sihinää jostain kojetaulun sisältä. Jarru pelaa ja tehostaa moitteetta mutta vähänkin sitä painaessa alkaa sihinä ja tyhjäkäynti alkaa samalla seilaamaan 700-1100rpm välillä. Olisiko jokin alipaineletku irronnut tärinän seurauksena? Sihinä kuuluu mielestäni nimenomaan kojetaulun sisältä, tarkemmin en osaa sanoa. Onko arvon raadilla ehdotuksia?
Saab 900i 2.1 16v -92 made in Uusikaupunki
Re: OG 900 2,1i suhina jarruttaessa
Kävin kaikki alipaineletkut läpi mitä löysin ja kaikki vaikutti ehjiltä. Jarruteho on kyllä hiukan heikentynyt, eli jarrutehostin ilmeisesti falskaa? Kuitenkin kun polkee jarrun kovaksi kone sammuksissa ja käynnistää, niin poljin painuu heti n.5cm alemmas. Kävin viidessä eri varaosaliikkeessä kyselemässä jarrutehostinta, niin selvää eiooota tuli vastaukseksi. Eli ei saa edes tilaamalla. Motonetin luettelossa olis tuommoinen: Tuonenro: 23-8006 "jarrutehostimen korjaussarja". Mitähän ihmettä tuo sisältää onko kellään kokemusta? Pystyyko tehostinta ylipäätään purkamaan mitenkään vai onko ns. "yhtäpuuta". Vähän ihmetyttää koko homma, itsellä ei ole koskaan missään autossa jarrutehostin porsinut...
Puhaltimen luukut toimii kans alipaineella. En tosin tiedä saako voimansa jarrutehostimelta, mut niiden vuoto ainakin selittäisi suhinan kojelaudan sisällä.
Nyt on ongelma korjattu. Tehostin tosiaan vuoti ja tilasin purkaamolta käytetyn tehostajan joka pelaa moitteetta. Vaihto olikin sitten aikamoinen projekti ja työasennot aikalailla epäinhimillisiä. Vanhalle tehostimelle tein ns. "ruumiinavaksen" ihan mielenkiinnosta, enkä mitään silminnähtävää vikaa löytänyt. Ilmeisesti kalvossa jossain kohtaa pienenpieni halkeama josta suhisteli. Kylläpä meinasin lyödä nenän lasiin kun ekaa kertaa tallasin jarrua "uudella" tehostimella.
Jonkinaikaa kun olin ajellut ja melkein ehtinyt tottua siihen vuotavaan tehostimeen niin toimivan kanssa jarrut tuntui suorastaan kisaisilta.
Kohta uunituoreet yokohaman kitkat alle niin saa talvi tulla
