OG900 -93 oviverhoilun irroitus
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
Miten toi oviverhoilu irtoaa ehjänä yläpäästä. Alanurkkien ruuvit, ikkunankampi ja ovenkahva irti ja pahvi on muuten irti mut yläpää pitäisi vielä saada ehjänä irti.
Volvo V90 -17 käyttis
rr
Re: OG900 -93 oviverhoilun irroitus
Viesti Kirjoittaja rr »
Jos ne kaks ruuvia sisäkahvan molemmin puolin on irti, nii yläreuna lähtee nostamalla ylöspäin.
C 124 320
Viesti Kirjoittaja C 124 320 »
vfr kirjoitti:Miten toi oviverhoilu irtoaa ehjänä yläpäästä. Alanurkkien ruuvit, ikkunankampi ja ovenkahva irti ja pahvi on muuten irti mut yläpää pitäisi vielä saada ehjänä irti.
Jos on 2 tai 3D niin kahvan alla oleva erillinen verhoilun osa pois, lähtee nostamalla ylöspäin. Sen alta paljastuu yläreunasta molemmista päistä vielä kiinnitysruuvit (jos nyt oikein muistan). 4 ja 5 ovisessa erilaiset paneelit.
2*OG900 3D, Mach I, CLS 320,CLK 320, C43 AMG, SL 500, SEC 560, 220 Sb, 240 KGT
vfr
Joo,3 ovinen kyseessä. Eli toi kahvan ympärillä oleva verhoilun osa nostamalla ylös ja lähtee irti, sen alta paljastuu ne kaksi ruuvia?
Tänään yritin irrottaa oviverhoilua ja usko loppui, en viittinyt väkisin yrittää.
rr
Nousee se pahvi ylös. Kahdella hakasella on kiinni. Alla sitte ruuvit.
ristos
Viesti Kirjoittaja ristos »
Kyllä se nousee ylöspäin ja irtoaa. Alta paljastuu tällainen näky! Siinä ikkuna-aukon alareunassa on nuo keltapassivoidut kohdat mihin tuo verhoilu on painettu alas kiinni. Ei muuta kuin sitkeä nosto ja ongelma on voitettu! :D
Tää kuva on tosin -84 Iivarin oikeasta ovesta, mutta -93 systeemi oli edelleen sama!
