ACC näyttö
ACC näyttö
En haulla löytänyt, niin kysytään. Näyttö on pimee, ni onko näissä sama lääke ku sidissä vai onko mitään tehtävissä?
Re: ACC näyttö
Sama vika, sama lääke, esim:
http://www.saabdisplayrepairs.co.uk/default.html
(ellei ole tarkoituksella pimeänä ja auto-näppäintä painamalla herää)
Saabisti toisessa polvessa.
Re: ACC näyttö
Nimimerkille Hook viestiä, niin homma hoituu hetkessä ja näyttö toimii niin kuin pitääkin sen jälkeen!
Useamman näytön olen Hookilla käyttänyt ja ikinä ei ole tarvinnut pettyä.
VW Passat 3.6 V6, vm 2012
Re: ACC näyttö
Ei kai vain ole lamput pimeenä?
#4754 -02 9-5 tomaattifarmari, ex. -95 9000 Aero
Pikselikorjausta ja muuta remppa-apua 040-4808538
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: ACC näyttö
korjatut sid ja acc ois hyllyssä
Re: ACC näyttö
Kyllä siinä muutamia pikseleitä vielä näkyy, parin vuoden omistuksen aikana pikkuhiljaa vähentynyt. No täytyy katsoa mitä tuon kanssa tekee. Hyvin on pärjännyt tähänkin asti.
Re: ACC näyttö
jatkampa tästä:
Hankin noi PixelRepair -sarjat SID ja ACC näytöille MUTTA:
- SID meni hyvin, ne metalliset ihme "klipsit" hämäsi eli heitin huitsinnevadaan niin jo asentui paikoilleen. Ei muuten mahdu millään paikoilleen klipsien kanssa. Tilasin siis uuden näytön valmiiksi asennetulla kaapelilla. Vanha näyttö oli saanut kipeitä kopautuksia
- ACC ei menny. Uusi lattakaapeli ja näytön liittimien kohdistus yhtä tuskaa ja usein asentaessa paikoilleen liikahtaa sen 0,25mm pieleen. Ohjeessa mainittiin ettei lämmitetä paikoilleen mutta miten hinulissa saa kaapelin pysymään kohdillaan kun laittaa näyttöä kehykseen? Ei helpota yhtään että osat ovat lähes läpinäkyviä. Teippivirityksellä sai jotenkuten mutta lopputulos sama kuin ennen korjausta - näyttöpaloja puuttuu.
Onko kokemuksia vai tuliko jotkut audi-osat?
Saab 9-5 Griffin '99 V6 3.0t aut. 375tkm. Sitten turbo antoi periksi...
Ostaisin 9-5 Griffinin jos olisi hyvä ja halpa!
Jäsen #7038
Jäsen #7038
Re: ACC näyttö
Täällä olisi ehjä ACC-näyttö, jos kiinnostaa,
T: Vessi
T: Vessi
Re: ACC näyttö
Jaa käyhän se näinkinveSSi1 kirjoitti:Täällä olisi ehjä ACC-näyttö, jos kiinnostaa,
T: Vessi
Jäsen #7038
Jäsen #7038
Re: ACC näyttö
Olisin kiinnostunut kanssa ehjästä acc:sta vai onko kyseessä koko laite vai pelkkä näyttö?
____________________________
Saab 9-5 2.3 Aero 2004
arska-66
- "Turbo"
- Viesti:
Re: ACC näyttö
Solttu laitoin YVSolttu kirjoitti:Olisin kiinnostunut kanssa ehjästä acc:sta vai onko kyseessä koko laite vai pelkkä näyttö?
Arska Saab Klubijäsen no:5106
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: ACC näyttö
jos satakunnassa tarve hyllyssä kunnostetut sid ja acc
Re: ACC näyttö
Ihan varmistukseksi, hoksasithan ottaa jäykän läpinäkyvän muovin sen lattakaapelin takaa pois ennen asennusta? Itse tappelin tuon kaapelin kanssa useamman erän ennen, kuin viimeisellä kerralla se muovi tippui pois ja sittenhän se oli helppoa. Fiilis oli, kuin kummelin sketsistä. Niin ja ohjeet ei puhunut mitään sen muovin irroittamisesta/olemassaolosta. Että tämmönen tapaus tällä kertaa.Griffin99 kirjoitti: ....
Re: ACC näyttö
Klubilaiset on ennenkin auttaneet ja taas
Uusi ACC-yksikkö tulossa postin turvaillessa matkassa!
Viimeksi muokannut Griffin99, Su Joulu 18, 2016 18:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jäsen #7038
Jäsen #7038
