sisävalon viiverele
900S
sisävalon viiverele
Viesti Kirjoittaja 900S »
Pistetäämpäs nyt oikein tänne keskustelua, ettei tarvitse pelkästään releen entisen omistajan kanssa pähkäillä.. :wink:
Eli ostin satkuuni käytetyn sisävalon viivereleen, tuommoisen keltaisen tuolta http://www.speedparts.se/prod/res_el_rela.shtml
En löydä takapenkin alta kuin yhden relekannan mihin tuo sopii, mutta mitään ei kuitenkaan tapahdu kun releen siihen tökkään. Valo toimii aivan normaalista releen ollessa paikoillaan. Tuo kanta on johtonipun päässä, eikä se ole kiinni missään, joku teippi tuota nippua pitää pellissä kiinni. Siellä on kyllä toinenkin relekanta (apukuskin puolella) missä on joku muovihattu, mutta ei tuo rele kyllä siihen sovi! Mikä mahtaa mätätä??
Auto on -90 900 S.
9-5 2,3t Wagon `06 x 2
omaani hommasin pari kuukautta sitten käytetyn releen ! laitto paikalleen takapenkin alle kuskin puollelle niin homma pelasi!
omassa autossani oli penkin alla tarra missä on mikä kuuluu mihinkin yksi paikka oli merkkaamatta ja siihen törkkäsin ja toimii ja auto on 900 i16 vm90
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Taitaapi olla rele rikki.Tai sitten sähköt sekaisin.Entiseen autooni kun vaihdoin katto verhoilun niin siinä oli johdotus erilainen lampuille.(ja myös valon paikka vaihtui).Pistelin johdot arvalla kiinne ja rupesivat toimimaan.Mutta viivettä en saanut toimimaan kun myöhemmin yritin relettä lisätä.
Passi
Viesti Kirjoittaja Passi »
-91 900i16:sessa tuli se viiverele sinne takapenkin alla olevaan relerasiaan.
T. Pasi
vm91??? omani on 90 ja siellä on se paikka takapenkin alla.... jonne laitoin releen ja joka toimii kiitos kimmolle siitä!!!
900S
Saamari kun ei löydy oikeaa plugia! Takapenkin alla on tasan yksi relekanta ja siihen tulee 6 johtoa (punainen, keltainen, musta, musta/valko ja 2x puna/valkoinen) vaikka oikeat värit olisivat valkoinen, musta vihreä/punainen ja ruskea/musta eli 4 johtoa. Tuo 6 johdon paketti on ilmeisesti sähkölaseille, joten nyt herää kysymys, minne on piilotettu viivereleen plugi???
900S
900S kirjoitti: joten nyt herää kysymys, minne on piilotettu viivereleen plugi???
Itse itselleni vastaten, takapenkin alle :oops: Se nyt oli vain hieman piilotettuna siellä. Eli penkin alla kun menee sellainen n.10cm leveä poikittaispalkki, niin sen sisältähän se löytyi. Ei se mitenkään teipattuna/sidottuna siellä ollut, mutta vähän jumissa kumminkin. Sormet sinne ja repimään, mikäli tulee joskus tarvetta!
teesalama
Mutta toimiiko rele nyt?
900S
Teemu kirjoitti:Mutta toimiiko rele nyt?
Toimiihan se.
teesalama
900S kirjoitti:
Toimiihan se.
No hyvä :D
