Kannen kiristys ng900
Saabi_Saab
Viesti Kirjoittaja Saabi_Saab »
Kannen kiristyksestä on aloituksia useampia mutta palatakseni aiheeseen kysyisin seuraavaa. Eli tuollainen 96-vuoden ng900 kansi pitäisi tsekata. Kuluttaa öljyä runsaasti mutta koneessa on hyvät päästöt ja voimaa. Siitä päättelen ettei ainakaan polta öljyä vaikka onkin rutkasti ajettu auto (360tkm)
Mietin että en suotta ala heti maksamaan kiristystyöstä vaan avaan venttiilikopan itse ja kokeilen kiintoavaimella onko pultit piukassa. Jos ovat hyvin löysiä niin sitten vasta korjaamolle tai ostamaan momenttiavainta.
Onkohan kiristyksessä vaarana että tiiviste menee entistäkin huonommaksi? Onko muilla kiristys auttanut vuotoon?
Virranjakaja myös tiputtaa öljyä. En ole varma että saako siihen vaihdettua stefaa, mutta o-rengas menee vaihtoon.
Lahti411
Re: Kannen kiristys ng900
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Kiintoavaimella niitä pultteja ei kyllä pääse kääntelemään, kun ovat niin syvällä kannessa. Eli kunnollinen hylsy, jatkotumppi ja iso räikkä tarvitaan hommaan. Ilman momenttiavainta ei hommaa voi tehdä, vaan pultit pitää tiukata oikeassa järjestyksessä oikeaan momenttiin. 30-50 €:lla saa riittävän järeän momenttiavaimen, jolla homma sujuu.
No mutta, siellähän on E16 -kanta odottamassa. Eli joko irtohylsy ostaen tai sitten sarja jossa on ko. hylsy.
