Kolinaa konehuoneessa ('77 99)
lefa42
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
Elikäs kuten tuossa jo tuli todettua, tuon uuden hankinnan konehuoneesta pääsee hieman korvilleni sopimattomia saundeja, eli kun painelee kaasua, niin siinä 2000-2500rpm kohdilla kolkutusta kuuluu, ei kuulosta venttiileiltä, auto myös tärisee jonkin verran.
Vihjeitä mistä aloittaa tutkiminen?
MB W203 '04 200 CDI
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Moottorin kiinnikkeet/ Tukikumit.
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Tuleeko ääni pelkästään tasakaasulla, mutta häviää kevyessäkin vedätyksessä tai moottorijarrutuksessa? Jos, niin kiertokangenlaakeri/männäntappi pahimmassa tapauksessa..
Edit: Voi olla vaikka laturinkorvakko, josta on kumihelat hajonneet.. ota pätkä kumiletkua ja kuuntele sillä että mistä ääni kuuluu :!:
'77 ja B-kone? Vesi- tai öljypumppu.
Vesipumppu vaihdettiin '98-99 talvella joka hiljensi konetta kans. Siitä hajos just tiivisteet, reilu 95tkm kesti ja remontti onnistu tiivisteillä ja laakereilla sekä vesirattaan tiivistepinnan sorvauksella.
Varaosa-autosta otin öljypumpun, hajottamolta hommasin kärkikarkaistun käyttöakselin (jakajassa kiinni olevan) ja merkkiliikkeestä originaalit tiivisteet = öljypumppu hiljeni. Syksyllä tosin käytin pumpun irti, puhdistin ja ei sattunut samoihin käyttöakseli samaan asentoon, kun ääntä kevyesti.
